nezaustavljiv
Ometač (varalica) signala lambda sonde
Ima li ko informaciju bgde mogu da se nabave ometači lambda sonde za Bravu 1,4 12 v?
Za jednu jedinu,kod izduvne grane.Meni skinut katalizator ko zna kad!
Treba da mi koriguje signal,jer ne mogu nigde da nadjem ispravnu ,a nove ne proizvode više. Troši 11-12 litara!
Jeste, ali je starog tipa,na kojoj grejac radi non stop!Ove novog tipa,iako su kompatibilne po kacanju,ne mogu sa izdrže više od par meseci,jer je njihov grejac predvidjen tek ponekad da se pali,a ona opet od mog kompjutera dobija signal non -stop da radi grejac! I po izgledu je drugačija,resetkasta,a ta originalna ima samo dva proreza sa strane.Ubedili su me letos u auto radnji da kupim tu novu,i izdržala je 5 meseci i izgorela.Ne mogu  nigde polovnu da nadjem da valja, zato hoću da probam da laziram signal.
Fiat Brava 1.4 12v 1998-2001, za lambda sondu Fiat eper kod 46751082, Bosch kod 0 258 006 206, ima da se nadje u prodaji. Umesto nje se ne moze koristiti varalica, ona se koristi umesto sonde koja je inace iza katalizatora i ima drugu funkciju.
Meni Brava 97 god,da li odgovara ta sonda i gde da nadjem?U AP Sportu nema,ni u Ricambiju.
carrello_proposta2.png 4 46430175 ELECTRO-VALVE 0258003688   C2308 01
noorder.png 4 46449401 ELECTRO-VALVE 0258003805   D2308 01
Pardon, trebalo je da pitam za godiste prvo, u tom slucaju su ovi brojevi, od 1995.-1998. Srecno sa nalazenjem, ja ovako na brzinu putem interneta ne nadjoh kod nas, samo u inostranstvu.
Tu piše electro valve,u prevodu elektro-ventil.Je li to oznaka proizvođača ili se tako klasifikuje deo,nije mi jasno.Ja sam poslao ove kodove u radnju sa delovima da provere,pa cu videti.A kako da nadjem u inostranstvu i kako da kupim ako već bude moralo tamo da se pazari?
Lambda sonda je to, nema sta drugo da bude. Levo su FIAT kodovi, a desno Bosch. Ja sam uzimao iz Engleske (ebay.co.uk) kad bas ne mogu da nadjem ovde ili mi traze neke ogromne cifre, ali ima jos dosta evropskih sajtova koji salju u Srbiju. Samo pazi na uvozne takse.
Edited by BobanV
