GNoRbY88 0 Posted February 22, 2016 Ako neko treba dobar auto: Fiat Bravo HGT Znam da ima jeftinije, ali ovo je redovno održavan. Samo sedi i vozi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
GNoRbY88 0 Posted February 22, 2016 (edited) KES ili zamena SAMO za BMW e46 320d limuzina sa oborivim zadnjom sedistom, automata klimom, manualnim menjacem. . Ovo je min. oprema. Auto se moze pogledati u Suboticu kod radijalca od ponedeljka do petka ili vikendom u Gunarosu (B. Topola). Sve sam napisao, nije hitno, moze poruke, email, sms, viber, fb, poziv naljbolje posle 5 sati zbog posla. moze jos slike na email. Cena nije fixna. Moze jeftinije ako ne treba muzika(radio, pojacalo, vufer -100eu) ili alu felne (-300eu). . Dam stare delovi ako treba (amortizeri, diskovi), sportske opruge. . broj sasije 04819471. moze proveriti auto na fiat eper-u. 99/02, boja: grigio steel, sa 182AQ motorom, 113kw, 154ks Ja sam drugi vlasnik u Srbiju vec 4 godine. Prva registracija 2009/08. Uvezen iz Svajcarske. Kupio sam 2011/10 na 159.000 km-om. Sad ima 180000. Kad sam kupio bio je veliki servis. Prve dve godine nisam vozio zimu. Ja sam servisirao, motor bez ulaganja, ne trosi ulje, ima dobar zvuk sa originalnom REMUS auspuhom, FK sportske sediste, krom papucice pedale, neki racing patosnice i rucice menjaca. Na karoserija ima par ogrebotina ali nije strasno. Garaziran. Reg. do kraja maja. Proslo godine bio je 27500din. Jedinstvena hauba i zadnji branik. Punio sam samo OMW max motion benzin. Auto trosi izmednju 8.5-9L sa sportskom voznjom (70%-30%, otvoren put - grad). Ako vozis normalno, onda moze i 7. Kad je motor hladan onda ne forsiram. Od 2014 vodio sam na Fuelio android aplikacijama ili se moze pogledati na excel tabeli. Ima dobru muziku. Pioneer mvh-150ui sa usb-om, 3.5jack-om + Witec WPA-X475 1500W 4 Kanal pojacalo + PRO SAL XC-10 250W subwoofer + prednji Chairman 5" + zadnji + Chairman 8" 200W zvucnici + mf volan od Marea Projektorske lampe od Marea sa OSRAM Night Breaker Plus sijalicom. Imam rucni rad KLine diag interfejs + MES program. Radi na win xp,7,8,10. Cita motor, abs, airbag. Nema nijedna greska. Moze svakakva provera. Sva elektronika radi kako treba, osim klime. Treba zameniti radijator, neki zaptivac i napuniti klimu. To je oko 100eu. Jedan put smo napunili i radio je 2-3 nedelje. Umesto suvozaceve airbag-a ima dva sata koji mere voltazu i temperaturu ulja. Temperatura ulja ne radi jer nema senzor i T-racva. Treba od lada niva, polovne oko 10eu, ali ja nisam nasao jos. Ima dva kljuca (plave i braon) + dva kljuca za alarm. Ima 4 nov letnje gume na alu felnama (Alessio Turbo R423 7Jx15H2 ET38, 4x108, 69.1 DIA, CR. SCURO COLOR) i 4 polovne zimske na celicne felne 195/55 R15 + ratkapne. Ima garanciju na gume, lambda sondu, akumulator, amortizeri, novi diskovi, plocice. . Imam dosta slika, knjige, programe (oko 4gb), stare racune, sve sto treba. 2011/11 - zamenio sam par sijalica + stavio sam unutra crvene led diode - nov karpit ispod hauba - bear alarm - Witec WPA-X475 1500W 4 Kanal pojacalo + PRO SAL XC-10 250W subwoofer - nov 72ah akumulator - mali servis 2012/7 - ispravljanje / balansiranje alu felne - nov cilindar kvacila na menjacu - zameni sam oba kraja spona 2013/2 - nov otpornik za ventilator - kupio sam rucni rad KLine diagnostika - polovne FK 60/40 sportske opruge iz madjarske - polovne prednji / zadnji Kayaba amortizeri iz madjarske 2013/4 - zamenio sam sportski volan na Marea multifunkcionalni volan - alu felne ofarban - Heineken cepovi za alu felne - ocistio sam alnaser - ocistio sam lampe - mali servis - 2x OSRAM night breaker sijalica 2013/12 - nov Pioneer mvh-150ui radio sa usb-om, 3.5jack-om - 5 nove svećice BKR6EKC N. G. K. - nov zaptivac ventil dekle - stavio sam amortizere ispod haube od lada samara - uradio sam zastitu motora od lima 2014/04 - mali servis + zamenio sam ulja u kocioni sistem i u servo 2014/06 - novi desni-zadnji lezaj tocka - novi prednji / zadnji diskovi i plocice ( brembo / remsa) - ocistio i ofarbao sam kocione celjuste u crvena - nov prednja metlica brisaca 2014/12 - zamenio sam 70cm cev na auspuh 2015/4 - mali servis - 4 nove letnje gume: Fulda Eco Control 195/50 15 - nova universalna lambda sonda - zamenio sam cev do zadnjeg brisaca (10m) - nov 62ah power max akumulator 2015/11 - novi dampo prednji amortizeri - stavio sam nazad fabricke opruge 2016/02 - nova zadnja metlica brisaca Slike: Edited February 22, 2016 by kolega.jankovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
GNoRbY88 0 Posted May 24, 2016 Jos aktuelno. Registracija istekla (18.05.2016), ali ja ne registrujem vise, jer kupicu vam drugi auto.. Cena 1300eu bez alu felne, nove letnje gume, ozvucenje i stare delove. Ako treba ozvucenje onda +100eu, alu felne i gume +300eu. Moze odvojeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
GNoRbY88 0 Posted June 3, 2016 Moze lock. Prodat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
