bravo_suite 0 Posted April 25, 2013 Pozdrav, narode.Leva sijalica kabinskog osvetljenja je pregorela, pa sam danas pokusao da je zamenim. Samo sam pokusao, jer dalje nisam mogao da odem Da li postoji neki prirucnik na internetu kako to odraditi? Ako ne postoji, da li bi neko, ko je to vec radio, mogao da mi objasni kako skinuti onu plastiku iznad retrovizora?Evo slike da bude jasnije o cemu pricam Hvala unapred na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted April 25, 2013 Imas dva cepa elipsastog oblika,njih skines,ispod se nalaze dva srafa,odvijes...a sa druge strane su limene zabice,i polako samo povuces na dole,tj ka podu.samo ce krenuti kad odvijes ta dva srafa.Otkacis konektore lako,i odvijes plastiku koja sprecava pristup sijalicama.Zamenis i vratis kako si i skinuo samo,obrnutim redosledom Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted April 25, 2013 Hvala na brzom odgovoru, pokusacu sutra opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted April 26, 2013 Samo da javim da sam uspeo, zamenjene sijalice, postavljene LED. Hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
vandu 37 Posted April 28, 2013 Savet vise... preporuceno je koristiti namagnetisan krstasti srafciger kao alat, jer se u protivnom moze desiti da vam sraf spadne sa srafcigera i ode tamo odakle se tesko vadi. A ako je svetlo i suvise slabo nakon sto se zameni da LED sijalicama, moze pomoci i OVAKVA traka... koja se zalepi na unutrasnjost blende (one plastike sto deluje kao skoljka). Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted May 24, 2013 (edited) Danas sam bio pakostan, pa se igrao malo sa kabinskim osvetljenjem... rezultat svega je da kabinsko osvetljenje i osvetljenje gepeka vise ne rade Da li je do osiguraca, i ako jeste, koji je broj za kabinsko osvetljenje? Ako nije, sta moze da bude? Edited May 24, 2013 by bravo_suite Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted May 25, 2013 Resen problem... zamenjen osigurac, sada opet sve radi. Ako neko ima slican problem, u pitanju je crvena 10ka u poslednjem redu dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
