MareaDriver 0 Posted May 19, 2011 Zna li neko da mi pomogne, gde se na Marei 1,9 JTD Weekend, 2002. godište nalazi priključak za struju za prikolicu? Od nekih sam čuo da se priključak fabrički ostavlja, samo treba dodati kabl do kuke, samo ne znam gde je.Unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MareaDriver 0 Posted May 21, 2011 Zar je moguće da niko neće da mi pomogne? :( Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted May 21, 2011 verovatno bi ti ljudi pomogli da znaju, tako da ti konstatacija bas i nije na mestu na burazerovoj marei je bila kuka (tako uvezena iz Austruje. koju je odmah skinuo) ali nije imala konektor za signalizaciju... buraz sad nije kuci, ali, ako ti sta znaci, mogu se sutra malo zavuci dole ispod, da vidim da li negde ima nekih zica "viska" Quote Share this post Link to post Share on other sites
MareaDriver 0 Posted May 22, 2011 Pa kako su mi neki rekli, priključak treba da se nalazi u gepeku, sa strane iza tapacira. Malo sam pregledao tamo i nisam našao ni jedan slobodan kabl. Samo kod kompjutera postoji jedan slobodan priključak za nešzo, a šta ne znam. Ko god ima mareu sa kukom može samo da isprati kablove, i eto rešenja.Inače nije mi problem da izvučem struju sa zadnjih svetala, ali onda kompjuter brljavi zbog veće potrošnje struje. A i zašto to raditi ako postoji kulturno ostavljen priključak... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted May 23, 2011 poz prijatelju.gledao sam mardzu, ipak ima konektor za signalizaciju, ali je dole ispod, pa nemoz' da se vidi dok ne zalegnes pod kola ispratio sam kabl i on ide u prostor za rezervni tocak, u neku crnu kutiju ebem li je. pretpostavljam da je tu postavljena od strane ljudi koji su ugradjivali kuku na ovaj auto od te kutije idu pod tapacir, a da bih video gde zavrsavaju, morao bi da skidam isti (levu stranu komplet), sto nije bas 5 minuta posla... tako da, iako sam imao zelju, nisam uspeo da ti pomognem...e sad, na stranu to,reci ti meni, kako ti to "kompjuter brljavi" zbog te vece potrosnje struje? (odmah da napomenem, ne znam, pa zato pitam, ne tvrdim da si lupio glupost ili nesto slicno ) jer tom logikom bi brljavio i zbog manje potrosnje struje (npr, kada se stavi le dioda umesto pozicije napred (ispravi me ako gresim)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MareaDriver 0 Posted May 23, 2011 (edited) Ta crna kutija ti je puna releja, za svaki potrošač po jedan - da ne bi brljavio kompjuter. Dakle, struja koja ide npr. za žmigavce, pali relej, a on pusta živu struju ka žmigavcima, (a potrošnja struje za relej je neznatna), tako da kompjuter ne primećuje promenu u potrošnji struje. Ako ti je kao i meni nekada pregorela sijalica za štop svetla, na instrument tabli se upali lampica <brake>. Kako? Pa kompjuter meri svaku potrošnju struje i primeti kako smanjenu, tako i povećanu potrošnju. Diode su veoma mali potrošači, neprimetni za kompjuter. To da brljave svetla na instrument tabli sam pročitao ovde na forumu, od nekoga ko je sam ugrađivao kuku i instalaciju, i zbog gore opisanog verujem čoveku. Inače instalacija mu radi, samo zezaju signalne lampice.U svakom slučaju hvala, prekopaću kod mene, a ako te ne mrzi samo još pogledaj da li taj snop žica ide do kompjutera ispod zadnjeg sedišta, jer sam jedino tamo video slobodan strujni priključak. Mislim da ćeš lako prepoznati žice po količini, boji i debljini. Ako idu dotle, onda je moj problem konačno rešen.Veliki pozdrav. Edited May 23, 2011 by MareaDriver Quote Share this post Link to post Share on other sites
