Sign in to follow this
joeya1k
Zastava 10 - nakon paljenja, lampica za pregrevanje svetli par sekundi
Na Zastavi 10, dam kontakt sve normalno, lampice se pogase i kad upalim motor ukljuci se crvena lampica od temperature motora, pokazivac ode skroz do kraja na H, lampica se ugasi i pokazivac onda normalno sidje dokle treba. Mene interesuje da li to tako treba, jer mi je logicnije da se posle startovanja motora kazaljka samo popne dokle treba.
Kod dosta z10 postoji taj slucaj i verovatno ti se desava kad auto malo odtoji. Negde je povezan sa stanjem akumulatora a negde ne, sto znaci da je neko uspeo da resi zamenom akumulatora. Za probu mozes kada ti se to desava na prespojis pomocu kavlova akumulator sa drugog auta.
Znaci kad dodje vreme da zamenim fabricki akumulator mozda ce raditi kako treba. Dotle cu probati da upalim preko kablova, bas da vidim..
Hvala
Meni se desi kad dam kontakt, da ta lampica zacrveni, a posle se ugasi, pre startovanja motora. Samo sto nisam to ranije primecivao, pa mi je malo cudno. Tripujem se?
