Sign in to follow this
zzlovenac
Tipo 1.6 DGT - prednji desni se previše greje...
Postovani Forumasi ...
Posedujem Fiata Tipa DGT 1.6 / 90 godiste sa jednom bregastom. Drugi sam vlasnik vozila i kod mene je od pre sedam godina ,auto kada sam pazario je bio garaziran i veoma dobro odrzavan i ocuvan. Gospodin koji mi ga je prodao tada je imao 74godine, od njega sam ga uzeo na predjenoj kilometrazi od 147000km,a sada sam sa njime presao 177000km,ugradio sam mu plinski uredjaj lovato koji sam atestirao. Tipo nikada nije imao nikakav udes tj.bilo kakvo cukanje. Sve ovo vam navodim da vodim racuna o mome ljubimcu :rolleyes: ,ali od skoro imam problem koji je za mene poceo da biva MISTERIJA.
Evo sta je po sredi:
prednji desni tocak se mnogo greje na kraćim relacijama ( voznja po gradu - stani kreni)i oseca se miris paknova ,hteo bih da napomenem da sam lezaj na prednjem desnom tocku menjao jesenas 2009 god. kao i prednje desna kociona klesta (polovna) jer novih nema da se kupe ... barem ja nisam mogao da ih pronadjem inace su manja u odnosu na serije Tipa od 92godista, i normmalno promena plocica (lukas). Na pravcima kada putujem Bgd.- Pozarevac, Bgd - Maribor ( Slovenija )nemam problema nista se ne greje prednji desni tocak.
Dimenzije guma koje sam stavio su 175/70/R13 ,felne su celicne.,zasto vam ovo navodim ?,jer zelim da pitam da limogu da stavim neka druga prednja kociona klesta ,od kog modela,da li zahteva neke vece radove, da li mogu uopste da resim problem prednjih kocnica, a da pri tome ne lutam od majstora do majstora i da ne znaju da rese problem.
Mozda sam vam haoticno postavio ovo pitanje ,ali vas molim za razumevanje jer se oko mehanike malo razumem i plasi me da prouzrokuje veci kvar ili nesto opasnije .
S postovanjem Jozef
Nekakvo grejanje mora da postoji.Nije isto gradska i voznja na otvorenom drumu.Predpostavka je da kad izadjes na otvoren put imas bolje hladjenje diskova,felne i generalno svega gde struji vazduh.Meni sve ovo lici na vazduh,ali valjalo bi otici kod majstora pa neka proveri sta je po sredi.Odavde,tesko da se moze precizirati sta je problem.Moze biti glavni kocioni,creva,vazduh...
Dobro ... evo dosao sam od majstora koji mi odrzava Tipa i sam je sve opet proverio creva propusna ,vazduha nije ni bilo u sistemu,klip celjusti na pritisak rukom se normalno vraca u nultu poziciju, plocice su kao nove jer sam ih skoro promenio i stavio Lukasove (original),poroverili smo i predni lezaj tocka (i sa njime je sve uredu).,e jedino nismo gledali glavni kocioni cilindar! ali kakve on veze ima sa desnom stranom kocinih celjusti ,pa zar mi nebi pravio problem i na levoj strani kocionih celjusti mislim imao bi problem sa celim kocionim sistemom ako se nevaram (pitam).
Onda smo probali ponovo kako koci levi i desni prednji tocakovi - kopa u mestu ( odlicno se zaustavlja).
Da svestan sam da neko normalno grejanje mora da postoji,ove nedelje putujem pa cu obracti paznju na grejanje tocka ,ali mi moj majstor kaze da ga vozim i da se ne sekiram.A sta mislite o promeni celjsti i koje bi mogao - morao da nabavim tj. kupim, i da lije tako nesto izvodljivo tehnicki i molim vas za misljenje i preporuku bio bi vam neizmerno zahvalan.
S postovanjem Jozef
Podigni tu stranu i zavrti tocak rukom. Pogledaj kako se okrece,da li ipak negde zakacinje. Pazi,plocice moraju uvek po malo da zakacinju tako je i kod novog auta ali toliko cisto da se cuje neko struganje,a ne da se od toga koci tocak. Mozes prvo da podignes drugu stranu,tocak koji ti se ne greje pa da vidis kakva je situacija kod njega i onda ces tacno znaci da li zakacinje vise nego sto treba ili ne. Kada budes podigao tocak koji ti se greje zavrti ga pa stisni kocnicu da vidis kako se tada ponasa da li lepo otpusta. Proveri u kakvom ti je stanju disk. Ako si ga nekad pregrejao hoce da se iskrivi i onda stalno zakacinje bez obzira sto su plocice otvorene. Da li cujes neko brujenje u voznji? Ako je lezaj onda ima dosta brujanja koje sa porastom brzine raste.
Ako se malo greje to i moze da prodje mada nije u redu,a ako se tocak bas zagreje nemoj ga voziti dok to ne sredis! U najmanju ruku ces pregrejati plocice da ces morati da ih menjas.
Sad sam video da si rekao da se oseca miris paknova,znaci tu je problem. Grejanje definitivno potice od trenja izmedju paknova i diska. Sigurno treba malo vise vremena da ti se otvore plocice. Zato ti se i greje samo po gradi. Tu cesto stiskas kocnicu,a ona se sporo otvara i ispada kao da stalno kocis. Podigni ti tu stranu i uradi kao sto sam ti reko na pocetku.
Verovatno su klesta za remont.
Kao sto sam u zdanjem postu naveo,danas sam sve to sto ste mi rekli i odradio zajedno sa majstorom ... za sada se ne greje, vise idem na put krajem nedelje i praticu desavanje. da zaboravio sam, da vam napisem da smo jesenas stavili diskove koje smo sredili na strugu i poravnali od risova predhodnih ostecenja i stavio nove plocice.Danas smo sve pregledali sve ocistili sve sklopili i testirali.Kako majstpor kaze vozi i uzivaj :whistle:
Nema potrebe da menjas klesta, ista mozes da repariras za manje para i sa garancijom!! :thumbsup:
KOntakt na PP.
pozz
Pozzz...Blackshadow
Zainteresovan sam za remont prednje desnih klesta,ali sam cuo da se gumica koja se stavlja na klip tesko nabavlja kvalitetna tj.original.
imam jedna klesta koja sam skinuo sa istim problemom pa mogu ta da vam dostavim na remont, i koliko bi to kostalo.Daj mi kontakt telefon pa da se cujemo i dogovorimo.
Jozef
Možda je baš problem u loše obrađenom disku na toj strani. Moj savet ti je da staviš oba nova prednja diska :thumbup: .
