Petza 1 Posted September 3, 2010 Radilo je sve ok dok nije pocela da zeza leva strana ,znaci kad upalim ne radi leva sijalica kad blicnem pomera se napre nazad ,ali ne sija kupljena nova sijalica i kad sam je stavio radila je medjutim stavim staru kad radi i ona.....i tako radilo par dana i sad opet zeza kad upalim zazuji nesto upali se desna a leva ne jel moze neko da mi pomogne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted September 3, 2010 Izgleda da je balast.Nazalost,sijalice crkavaju redje od balasta,a trebalo bi obrnito.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 3, 2010 Proveri da ti nisu konektori od sijalice blizu jedan drugog ili blizu nekoj masi. Desi se da hoce da probije na njima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted September 3, 2010 ako ti radi obicna sijalica onda bi trebalo da ti je sve ok sa dzekom....koliko sam razumeo xsenone si skoro ugradio, lepo odes kod coveka od koga si kupio i kazes mu sta je problem ako ti je dao garanciju ne zanima te sta je mora da namesti da sijaju ako pak nemas garanciju zamolis ga da ustanovite dal je crko trafo (BALAST) ili sama sijalica i jbg kupis jedno od ta dvainace to sto zuji su balasti i to je normalno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
NED 10 Posted September 4, 2010 (edited) Mora da ima garanciju, ma gde i ma kako da ih je kupio, tako da je najbolje da odes i zamenis deo koji zeza....P.S. Petzo, kako izgledaju xenoni na GP-u? Nisam bas imao prilike da ih vidim uzivo. Edited September 4, 2010 by NED Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted September 4, 2010 (edited) I ne mora, recimo covel iz indjije preko koga je druagr uzeo ceo set daje sledecu ponudu : bez garancije 40 evra sa garancijom od 1 god 55 a sa 2 god 70, na tebi je da odlucis....a garancija funkcionise na principu da on ide na lutriju samo sto prodavac set nabavi za oko 20e pa ako nista ne crkne za god.dana a dao to je gar. onda je dobar 35 ako npr crke jedan trafo onda vec manje odnosno ako ti neda gar. odma je dobar 20e a sa tobom je zavrsio inace sto se samih xsenona tice 90 posto kod nas na trzistu su iz kine,tajvana itd i ljudi trebada budu svesni da moze da rikne sutra a moze i da traje 2 god kao sto je bokija gore rekao a to sam i ja cuo u principu trafoi se cesce kvare recimo 1.5 trafo na 1 sijalicu.. Edited September 4, 2010 by Mateo Quote Share this post Link to post Share on other sites
