nebojsa77 0 Posted March 10, 2010 Imam ja jedno pitanje ako moze?Da li se na puntu 1 ili ti mk1 menjaju caure na letvi volana ako ima lufta ili se menja cela letva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntino 0 Posted September 15, 2014 (edited) Pozdrav! Imam problem na koji su mi skrenuli paznju pri poslednjem tehnickom pregledu. U pitanju je Punto 55, '98 god. Naime, majstor mi je tada rekao da imam lufta na letvi, i da to treba da menjam. Ja to nisam primecivao, znate ono, srodis se sa autom, pa ne primetis probleme dok ne otpadne tocak Ali kada neko drugi sedne za volan, kaze da ima bas lufta, sta god mu to bilo Elem , kad sam malo obratio paznju u voznji, vidim da tockovi ne reaguju ako volan malo drmnem levo desno, po 2,3 cm. Takodje ponekada pri voznji po neravnom volan prilicno vibrira. Inace, moj majstor koji mi odrzava auto, kada sam ga proletos, pre tog tehnickog pitao da li ima lufta, odmahnuo je glavom u smislu 'vozi to dok se kotrlja'Da li su sve ovo pokazatelji problema sa letvom? Treba li kupiti novu,ili je reparacija bolje resenje?Imam jos jedan problem. Iz desnog prednjeg tocka cuje se povremeno neko skripanje, cviljenje. Inace plocice sam skoro menjao, ali diskovi su prilicno jadni. da li je mozda u tome problem? Ili eventualno glavcina, lezajevi? Hvala Edited September 17, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted September 15, 2014 Mogu da budu spone,sverni zglob u letvi ili caure,to se reparira samo vidi koliko ti kosta novi zglob,jer dobra polovna letva sa sponama nije skupa!A to u tocku, kad strada lager on mnogo bruji,mozda ti onaj zastitni lim kaci o disk pa skripi,kad su diskovi krivi,tad trese auto kad naglo zakocis! Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntino 0 Posted September 15, 2014 Polovna letva, verovatno remontovana mislis? Koliko je to pouzdano? A za skripanje, moguce da si u pravu, jer se najcesce javlja kada npr. skrecem ulevo.I da li neko zna gde bih u Beogradu mogao da obavim remont letve, a mozda pre toga i kvalitetan pregled trapa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted September 15, 2014 puntino Koristi pretragu foruma Search pre nego sto otvoris novu temu kako bi video da li ista ili slicna postoji,takodje sebi ces tako najlakse i najbrze pomoci ne cekajuci da dobijes odgovor u ovoj temi... http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/64572-punto-mk2a-12-8v-letva-volana-koju-izabrati/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/26200-punto-ii-luft-na-volanu/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42075-punto-mk2-lupkanje-iz-predela-volana/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/61518-fiat-punto-mk2-re%C5%A1enje-zveckanja-u-volanu/http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43695-gde-uraditi-remont-turbine-i-letve-volana/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntino 0 Posted September 16, 2014 Dante BG, hvala Izgledalo mi je lakse ovako, jer se kroz teme koje si mi naveo tema razvukla. A na nekima cak i nema konkretnog odgovora. Mada sam nasao informacije sto se tice ljudi u Bg koji rade remont letve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrija Simic 0 Posted January 27, 2015 Puntolino da li ste resili taj problem sa skripom u tockovima.Imam isti problem, skripa je vrlo blaga, jedva da se i cuje ali me nervira.Kada skrecem u levo onda se cuje kada volan namotam da ide pravo ili na desno skripa nestaje, isto kada i zakocim prestaje da se cuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
