smilan
29 -
About smilan
Yugo, Dacia Logan, Citroen Berlingo, Citroen Saxo, Fiat Punto 2, Fiat Croma
1222 profile views
Koliki je rok trajanja ove solje amortizera??? Evo meni posle 3 godine izgleda opet riknula
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - check engine lampica
smilan replied to smilan's topic in Nuova Croma
Izvini, totalno sam zaboravio da odgovorim. Ocitan je problem pritiska goriva. Ovo za safe mode sam ocigledno pogresno objasnio Da, nije mi dozvoljavao da predjem preko 2000 obrtaja (mozda malo manje) E sad ima nova situacija. Pre neki dan doslo je do toga da mi je poceo ulaziti u safe mode (ako je uopste to to) na svakih 2-3km. Kada usporim on se sam i ugasi. Odem kod majstora oni izbrisu gresku i evo vec 100km sve je ok, niti pali check engine, niti se gusi, sve je normalno kao da se nista nije ni desavalo. Samo cekam kada ce ponovo da krene ?????? -
Pozdrav svima, Vec tri puta mi se desava ista situacija. Check engine se upali i auto krene da se gusi (ako sam dobro razumeo usao u safe mode). Kada ga ugasim i posle 10 sek upali sve radi, check engine i dalje upaljen. Posle 50tak km se ugasi lampica. Veceras mi se isto desilo ali osecam da auto slabije vuce. Prvi put kada mi se dezilo isao sam na dijagnostiku i ocitali su da je problem sa pritiskom. Posle pregleda nista nije nadjeno. Doduse tada mi je rezervoar bio blizu rezerve pa sam mislio da je do toga (mozda prljav rezervoar). Od tada drzim ga vise od 1/4 pun. Ali ocigledno da nije do nivoa goriva
Pozdrav, Da ne otvaram novu temu. Prosle nedelje upalo mi je malo leziste kontakt brave sa gornje strane. Kao da je neki drzac pukao. Da li mozda neko zna kako da najbezbolnije skinem onaj deo da bih dosao do kontakt bravice da vidim sta se moze uraditi.
Mislis na stop svetla? Nije, proveravao sam.
Pozdrav, Bio sam do prosle nedelje na moru i poceo mi se desavati cudan problem. Ponekad kada dam malo jaci gas (pocetak preticanja, malo jace kretanje) pojavi mi se zuta lampica na tabli i poruka Check Stop Lights. Kada pritisnem kocnicu, greska nestane. Proveravao sam, svetla rade normalno. Ovo mi se desilo u protekle 2 nedelje oko 10tak puta (naravno presao sam za te 2 nedelje 1300km). Inace, Croma 2010 120ks.
Fiat Nuova Croma - problem sa klimom (ne radi klima)
Imao sam slicnu situaciju na Berlingu dok sam ga vozio. Dopunio klimu i promenio filter i sve je bilo ok. -
E bas taj, nisam mogao da se setim tacnog naziva. Kao sto rekoh nisam nasao nigde da ga je neko spomenuo, pa cisto da ga "zavedem" Decko u Ciklon servisu mi je na keca preko telefona rekao da je verovatno to i pokazao mi je bar 6-7 (mozda je i bilo vise) koje je zamenio od pocetka sezone. Jedino sto mi je preskup za tako bar na prvi pogled jednostavan deo. -
Nije presostat... Lici kao na neki sraf i ide sa donje strane kompresora, koliko sam ja mogao videti... -
Pozdrav svima. Imam Cromu 2010, 120k. Prosli vikend prestala klima da radi. Kada je ukljucim, osetim blagi trzaj i ono "cak" ispod haube, ali nema hladjenja. Odem kod majstora (nebitno kog) kaze dobar ti je pritisak, znaci ima freona (iako sam kasnije proguglao i vidim jedno sa drugim nema veze), riknuo ti je kompresor. Onako na nevidjeno 15k popravka (???!!!). Ne budem lenj, odem kod jos jednog, kaze isto kompresor, auto mora ostati 2 dana kod mene, popravka 100e. Zatim pozovem Ciklon servis odmah pored Juge. Kazu, imali smo dosta croma, sve ista boljka, neki ventil (ili sta vec) regulacija pritiska, cena 70e. Zamena traje 10 min. I stvarno tako i bi Eto, cisto da podelim iskustvo, posto sam video da na forumu nije niko pisao o ovome, a zaista decko mi je pokazao koliko je starih, neispravnih skinuo. Pozz
Jel neko koristio onaj set za reparaciju? Dvoumim se da kupim ipak copavac.
Uh izgleda i kod mene isti problem. Posle onih minusa, evo vec 5-6 dana isti simptomi. Koliko kosta zamena te solje?
Hvala...
Kao sto naslov kaze, zna li neko cemu sluzi ona crna kuglica izmedju soferke i prvog reda ventilacionog otvora? Pozdrav,
