Merlot
    3
About Merlot
    Srbija
    Kraljevo
  1. Konacno sam sredio auto i sada fino pali i na plin i na benzin,stradao mi je regulator pritiska goriva koji sam danas zamenio.Kupio sam weber sa oznakom RP1/3BAR i kao ispravan ima svoju funciju i znacaj,naravno auto sada nece da presisa vec fino radi.Ovaj problem sam lako resio a predhodni je bio mnogo gori. auto vergla a na bombini nema struje,odnosno ima ali nije dovoljna da pobudi bombinu i da joj svoj udeo. Svasta sam menjao i zezao se danima,dosao sam na ideju da direktno dovedem struju sa akomulatora na bombinu i tada je palio bez greske ali sam odvezao kod majstora. Kao i svaki strucnjak,predlozio mi je relej kako bih ojacao napon na bombini i nisam to uradio zbog vremena ali bolje mozda i sto nisam. Imao sam malo slobodnog vremena a ima sam i drugi alnaser i zamenio ga sam i sta se desava,pali kao lud i baca struju..Naravoucenije...vukao je alnaser mnogo struje a svi ostali vodovi su bili naponski siromasni i to ga je zezalo... Mozda ovaj moj slucaj nekome posluzi kao savet i bude u korist.. Hvala..
  2. Danas cu da vidim da li mogu nabaviti regulator pritiska goriva,opet sam kontrolisao i opet je vakum crevo puno benzina..Tomo integrala,hvala,provericu i to ali me samo zanima kakve to veze ima i gde se nalazi senzor temperature na glavi motora,malo detaljnije?Hvala svimaaaaaaaa...
  3. Postovani imam problem sa lanica dedra 1.8 ie,godiste 92-go i usled velikih napora i setanja od majstora do majstora,odlucio sam da se javim vama te ako neko ima odgovora na ova moja pitanja,bicu mu zahvalam. Poceli su zimski dani,velike hladnoce i naravno auto je palio, nisam imao ispravnu pumpu za benzin ali je palio na plin. Odlucio sam da kupim pumpu i ugradim je i naravno ista finkcionise ali se desava sledece... Auto pali hladna na benzin i lepo radi, na 2000 odrtaja prebacuje na plin i isto lepo radi ali kada ga ugasim i odmah hocu da upalim pa za cak i nekih pola sata, vergla ali nista, ne javlja se kao da je presisao? Kablovi su ok,svecice takodje,pritisak pumpe, gura obrtaljku u crveno i ne trokira u voznji? E sada nisam bio nezainteresovan vec sam sam nesto radio, sumnjao sam na ventil regulacije pritiska benzina i skinuo sam vakum crevo i pogledam ono je vlazno, ima benzina u njemu a da li to tako treba ili ne, ne znam i sam pa sumnjam u njega? Sta dalje i kako ne znam, kada ga ugasim nece da upali ni na benz ni na plin, neki savet, iskustvo? Unapred svima hvala...
