Pozdrav svima Imam problem sa ler gasom kod Stila 1.6 16v od kada sam ga kupio pre godinu dana . Dakle auto je isao na dijagnostiku skoro svaki drugi put kada sam ga vozio, u principu ne vozim puno a imam i drugi auto (Yugo ). Menjan je senzor za vazduh, proveravano sve od lambda sonde, elektronike, dizni, prljavstine u rezervoaru i nista . Auto se gasio na semaforu, na ler gasu, nemirno radi. Nigde kraja mukama Engine Fault ko zna koliko puta , upalim ga, podigne gas i nakon 2 sekunde ugasi se, pa opet sve iz pocetka, kad upalim malo drzim pedalu gasa (samo malo) da se ne bi ugasio, onda se nekako stabilizuje ali ponovo nemirno radi na leru. Onda drugi majstor pa ciscenje leptira gasa, auto radi savrseno, Ja presrecan ne varira, skazaljka kao zakovana u narednih 700 kilometara. Ali eto opet Jovo nanovo sve isto, odem kod majstora, proveri sve iz pocetka, ciscenje ali nije zaprljan leptir vec majstor kaze da je problem u step motoru koji njegovi nabavljaci nemaju, vec ako ja nadjem da kupim i da mi ugrade. Dakle ja sam trazio i to je prosto nemoguce naci, mislim da sam ovde procitao da je to usadjeno u leptir gasa i da se kupuje kompletno za ovaj tip, a to nije bas malo para, vec sam ulozio dosta u ovaj auto (zimske gume, letnje, svi servis , zamene svega sto je moglo da pravi smetnje) i ovo je kap koja bas preliva casu. Gledao sam u ponudi AP sporta i oni imaju step motor za bravo, bravu, marea1.6 ali nigde nije navedeno da moze i za Stilo. Ima li neko iskustva sa time da li se menja ceo leptir ili moze samo step motor da se izmeni, molim pomozite
