15 -
About Said
- Birthday 10/08/1990
Pljevlja
Fiat Punto 1.2 8v/Fiat Stilo 1.9 8v Mjet 120 KS
Pozdrav, je li jos aktuelan oglas? Intresuje me motor bez agregata za 2.0 16vt?
Imas li airbag od njega?
Hvala, stvarno jeste, mehanicki je u top stanju, e jedino sto me nervira boja ali i to ce se polako srediti
Evo dvije nove iz prirode Zaboravio sam da kazem da je na puntu ugradjen zadnji sportski lonac koji se bas dobro cuje ☺️
Savet pri kupovini Fiat Stilo
Said replied to a topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Ja kad sam kupio svog punta, presao je bio 115 000 a bio je star 10 godina i nista nije bilo propalo na njemu, ni crijeva ni trap, a motor mu je savrsen tako da to nije pravilo. Ali svakako cu provjeriti sve kad ga budem gledao. -
Hvala, nisam odmah vidio da postoji tema.. Potrosnja po gradu mi i nije toliko bitna jer ce se voziti pretezno na otvorenom putu. Ovaj auto sto treba da pogledamo vlasnik tvrdi da je presao 108.000 i da nije vracana kilometraza, ima servisnu knjizicu, i uvezen je iz Svajcarske, ali eto jos samo da vidimo uzivo kakav je. -
Pozdrav svima, intresuje me kako se pokazao fiat stilo 1.8 16v i na sta obratiti paznju prije kupovine? Vozio sam 5 godina sluzbenog fiat stila 1.9 mjtd, bilo je ulaganja sto se tice kvacila, plivajuceg zamajca, turbine , egr, dpf itd... Otac hoce da kupi pa pitam zbog njega, inace ja vozim punta i vrlo sam zadovoljan. Posto on ne prelazi ni 10.000 godisnje smatram da bi puno bolja opcija bila da uzme benzinca, pa me intresuju vasa misljenja konkretno oko tog motora, potrosnje, cijene redovnih servisa itd.... -
Aha pogledacu, hvala
Hvala, i to sam razmisljao, pragove i kacket, ako nadjem obavezno stavljam..
Moram ga farbati na proljece a i primjetio sam na dosta ovih modela da je lak los i da puca. Sa ecu-om sam imao 2 puta problema tj. nije htio da pali i kako mi je majstor rekao bio je neki konektor na ecu sto ide na bobinu ako sam dobro shvatio, ostalih problema nisam imao ☺️
Pozdrav svima, evo i ja da predstavim svog ljubimca ☺️ Kod mene je 5 godina, kupio sam ga sa 115 000km, sad je na 170 000. Nisam imao neka veca ulaganja osim reparacije ecu-a i ostali potrosni djelovi, mali servisi itd. Na njemu su trenutno felne alessio monza 14" sa gumama 185-60-14, zadnji protocni lonac, xenoni 6000k koje planiram da zamjenim sa 4300k i da ugradim bi xenon projektore. Na proljece cu da ga ofarbam posto je lak ispucao po krovu i poceo po haubi a i ima drugacije nijanse boje na vratima, zadnjem braniku, tako da cu cijelog da ofarbam. Sledece godine planiram neke vece felne i gewinde i to je to. Nema nesto mnogo slika i sve su slikane sa telefona, nadam se da necete zamjeriti ☺️
Provjeri plus klemu na akumulatoru, meni se isto desavalo kad mi je bila labava klema. Provjeri i zategni je dobro..
Jeste 7 jota sirina i et 41, htio sam ja da ih uzmem za punta ali ne znam da li bi kacile zbog toga sto je veliki et...
Drugar prodaje 3 seta felni sa fiat stila fabricke, vozene na taxiju dok nisu stavili celicne, ima sitnih ogrebotina ali nije nista strasno. Cijena 120e.
Pozdrav svima, Said iz Pljevalja(MNE).. Vozim fiat punto 1.2 8v i fiat stilo 1.9mj 8v taxi
