Zoran123
10 -
About Zoran123
Stavljene nove svecice i novi kablovi NGK. Auto na benzinu sada radi mnogo lepse, ali cim se prebaci na plin problem isti. Dakle sumnjam na plin, ne znam sta moze biti oko toga…
Kada radi na plinu smrdi na auspuhu bas, svecice sam stavio nove. Kako mogu da utvrdim da li je problem do bobine ili kablova? Koliko znam za plin je potrebna mnogo bolja struja nego za benzin, i da se to podrhtavanjec i nemiran rad obrtaja mnogo vise primeti na plinu nego na benzinu. Kod mene i na benzinu obrtaji nisu kako treba. Ovo mi se desilo kada je padao sneg i kisa da je tada auto isto ovako radio, nije hteo preko 2000 obrtaja u trecoj brzini i vracao ga na benzin sa plina
Pozdrav svima. Imam problem na puntu 1.2 benzin+gas. Auto radi 2 dana normalno pa 2 dana zeza, problem je sledeci: Auto poceo da trese na leru, jos vise se primecuje na plinu, trese trese pa obrati skoce na 1000 na sekund pa ponovo trese i tako u krug. Kada je na plinu i kada dodam jaci gas prebaci ga na trenutak na benzin pa ponovo vrati na plin. Takodje mi auto trosi 30-40% vise. Kako da otkrijem do cega je problem? Menjao sam pre pola godine svecice, stavljene original NGK Hvala svima na pomoci i savetu
Hvala na odgovoru. Bio sam kod majstora on ga je kacio na dijagnostiku ali mu je izbacivao “uknown error” i na kraju je rekao da je crkao map senzor. Mislio sam da je senzor temperature plina, ali nije do njega posto sam ga skinuo i probao rucno da prebacim ali ista situacija
Pozdrav. Imam problem sa plinom. Kada je auto vruc, boca pozadi nece da “cakne” i prebaci na plin. Drzim dugme za prebacivanje i samo ono zapisti ali i dalje ostaje na benzinu. Sve dok se ne ohladi auto ispod 90 stepeni tek onda hoce da prebacuje. Da li je mozda neki problem sa ventilom u boci? Hvala svima unapred
Jeste da, to je bilo jos prosle godine. Bio sam ponovo kod tog istog i rekao je da je otisao map senzor. Koliko realno kosta zamena map senzora, ako je uopste do njega problem?
Registrujem auto tako i dalje, nisu mi pravili problem iako je menjaj isparivac. Kada sam otisao kod majstora zbog ovog problema sto nece zagrejan da prebacuje na plin, rekao mi je da je najverovatnije otisao MAP senzor, a na dijagnostici mu izbacuje nepoznatu gresku koliko se secam “unknown error” ili tako nesto..
Pokusacu sa zamenom senzora temperature. Bio sam kod majstora, on mi je menjao isparivac posto je stari crkao i bio je turski D. T. Gas system, stavljen mi je uredjaj tomaseto ali je sve ostalo ostalo staro, kompletna instalacija je D.T. Gas. Majstor mi je rekao da je crkao map senzor, da li je moguce da je zaista to?
Hvala puno na odgovorima. Samo jos da napomenem da kada nece da prebaci na plin kod boce se ne cuje onaj specifican zvuk “ck” Takodje, prvi prvom paljenju auta kada je hladan, ne prebaci sam na plin sve dok ne zadrzim dugme rucno, inace ne bi sam prebacio ni kad dodje na 90 stepeni. Na drugom, trecem i kasnijim paljenjima prebacuje normalno sve do nekog trenutka kao sto sam vec rekao kada je auto skroz zagrejan kada ga ugasim pa ubrzo upalim nece nikako dok ne padne temperatura motora ispod 90 stepeni.
Pozdrav svima. Imam punta mk2 1.2 8v Ugradjen je plin, tomaseto uredjaj. Imam problem sa plinom kada je auto zagrejan na 90 stepeni i kada ga ugasim i ponovo upalim, prebaci se na plin i odmah vrati na benzin, ni u voznji nece da ga prebaci na plin vec odmah vraca na benzin. Cim se auto ohladi ispod 90 stepeni prebaci se na plin bez problema. Moze li neka pomoc, bio bih vam zahvalan?
