stojan 89
9 -
About stojan 89
Da. To je verzija od 76 kw. Za comp. nisam iznenadjen. Ovo mi je treci po redu koji menjam. Ovaj je ispitan na drugom stilu i radi super. Tako da bi njega iskljucio ali nikad nisi nacisto sa compom. Ispitacu to kod elektricara pa javljam ako resim problem. Hvala na savetu
To je prvo uradio elektricar kada mi je remontovao alnaser. U servisu su mi ugradili nov akumulator. Tako da u njihov rad ne sumnjam. Kleme su stegnute i ociscene pre toga. Jedino sumnjam na one releje sto su u kutiji pored akumulatora. To se desava samo kada je motor zagrejan i kada se ukljuci ventilator hladnjaka. Samo treba uloviti taj trenutak. Inace 100 puta zavergla normalno a 101 put zezne.
Pozdrav. Imam problem koji ne mogu da resim vec 4 godine. U pitanju je fiat stilo 1.6 benzin. 2002. Mislio sam da je do akumulatora ili alnasera ali vise ni sam ne znam u cemu je problem. Kada se auto zagreje, odnosno dostigne radnu temperaturu i uglavnom kada ventilator hladnjaka radi, auto nece da zavergla. Odnosno nema snagu da zavergla i ponasa se kao da je prazan akumulator. Nov akumulator kupljen pre 7 dana. Alnaser kompletno remontovan. Alternator puni na 14.2 v. Cak i pojacana masa na akumulatoru i opet isto. Molim za pomoc. Na displeju ne prikazuje nikakvu gresku. Cak i kad uspem da ga upalim na tabli pise Check OK. Sto je retkost na stilu. Molim za pomoc.
Ispitacu one koje sam skinuo kod elektricara. Kod mene uvek ima pola rezevoara benzina. Cak i kada ga vozim na plin. Na plin vozim od 2008. Svakog meseca sipam za 2 hiljade benzin i naravno puna boca i gass.
Hvala. Ima neki ulaz gde ga kacio plinadzija kad ga stelovao. Ali to sto kazes, verovatno cu otici kod drugog majstora za plin. Uredjaj je ac stag 200. Tu sondu sam promenio pre 30 000 km. E sad sto se price mog majstora i majstora koji je ugradjivao plin u moje vozilo ne poklapaju. Pa ne znam kome da verujem. Moj dugogodisnji majstor kaze samo da teram dok ovi za plin izgleda da hoce da me osisaju kao ovcu. Vec sam dao 500 e za ugradnju. Hvala puno za savet. Nov sam na forumu. Jedino mi nisi rekao koje su svecice najbolje za tng. Mozda su ove lose cak i ako su nove. To se desavalo mom komsiji. Eto vozi i dan danas na stare. Nije ih menjao skoro 60 000 km. One nove koje je kupio je bacio u djubre
Zamenio sam pre mesec dana. A gde se nalaze ti moduli? Jel moze neka preporuka koje svecice su najbolje za voznju na tng. Ja sam zamenio svecice na malom servisu pa sam naknadno ugradio plin. Ali tamo u servisu su mi rekli da je problem u struji i ocitan je auto na dijagnostici. Kazu losa smesa. U dilemi sam jer na leru rade mirno sva 4 cilindra. Ali kad treba naglo da ubrzam onda secka na oba goriva. Plasim se da ne ostetim ecu jer sam bukvalno prevrnuo nebo i zemlju da ga pronadjem
stojan 89 joined the community
Pozdrav svima. Nedavno sam zamenio ECU na fiat stilu 1.6 2002. Pre zamene je trzao na plinu i na benzinu sve dok nije upalio loose conection. Onda mi je bilo sve jasno. Stavio sam drugi polovan ecu. Ali auto i dalje secka na plinu i na benzinu. I to kada se naglo daje gas kada treba da obidjem drugo vozilo. Kada postepeno dodajem gas onda je sve ok. Na leru radi kao sat. Da li je do svecica? Jer je taj ecu ispitan pre ugradnje kod mene i znam da radi. Da li postoji mogucnost da su lose svecice ostetile prethodni? Koliki zazor treba da bude na njima. Kao i koja je vasa preporuka marki svecica za vozila na tng
