Peric187
    5
About Peric187
  1. Danas se upalila lapica check engine pokazuje mi gresku: P0404 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - problem sa opsegom/radom Da li znate mozda sta znaci ovo?
  2. Ne pali nikakvu lampicu, ali kao da malo losije ide ipak ima 120ks,tipa kada sam u 3 brzini i dodajem malo gasa auto bukvalno kao da ide istom brzinom sve dok ne potopi gas,tada ide kako treba
  3. Pozdrav svima, imam jedno pitanje juce sam skinuo klapnu gasa da je ocistim, kad sam skinuo klapna je bila otvorena da li to tako treba. Hvala svima unapred
  4. Upitanju je astra h 1.9 i nazad su diskovi, cuju se pri malim brzinama tipa do 40km/h to tada mogu da cujem kasnije nemogu od vetra i motora Cuje se prednji diskovi
  5. Pozdrav svima imam problem sa kocnicana, to jest kada vozim autu cujem skripanje kocnica, inace kocnice koce normalno, da li je mozda disk problem?
  6. Inace imam jos jedan problem koji ne znam kako da resim. Kazaljka za gorivo mi nije radila i majstor mi je rekao da uzmem plovak, ja uzmem novi plovak zamenimo majstor proveri sve super radi. Odma odem do pumpe sipam 12l ali skazaljka se ne pomera, pa sam opet otisao kod majstora on opet izvadi plovak proveri sve radi i tako nekoliko puta sipam ali se skazaljka retko kad pomeri. Da li moze da bude problem u satu ili u struji. Ma da mislim da nije sat. Pa ako je neko imao slicnih problema. Hvala na odgovorima unapred...
  7. Hvala puno na odgovorima, mislio da je nesto ozbiljno, posto se ne razumem u automobile nesto narocito pa sam zato pitao.
  8. Cao svima imam alu romeo 159 1.9 120hp, problem je sledeci... Kada upalim auto obrtaji stoje kako treba, ali kada pustim auto u leru nizbrdo broj obrtaja porastu na 100. Hvala unapred!
