StefanM
    3
  1. Izvini na kasnom odgovoru, nisam posecivao dugo forum. Hvala ti na jako detaljnom odgovoru ovih dana cu otici do majstora cekam platu naravno kako bi bio spreman na sve Javicu sta je bilo nadam se lakom resenju problema. Hvala jos jednom
  2. Čuje se u svakom stepenu prenosa. Motor je 1.4 benzinac 90ks. Svakako će ići kod majstora samo me je zanimalo da li se može ovako voziti. Auto je kupljen pre par dana verovatno je stajao dosta nije vožen. Hvala na odgovoru
  3. Pozdrav svima. Imam problem sa zvukom koji se cuje iz motora. Naime vozim Grande Punta 2006 godiste i pri voznji iz motora se cuje kao dupli zvuk motora i ovog drugog koje ne znam sta je. Kada pritisnem kvacilo zvuk totalno nestaje i kada je u leru se takodje nista ne cuje. Nije bitno da li je hladan ili zagrejan isto se cuje. Kako ubrzavam intezintet zvuka se povecava. Negde sam procitao da je mozda kopresor klime, ili kais ja zaista ne znam u cemu je problem. Ostavicu i video snimak zvuka pa ako neko ima ideju sta moze biti bio bih zahvalan. Hvala Edit : link do snimka https://files.fm/f/x599wnk5
  4. Pozdrav svima. Imam problem sa zvukom koji se cuje iz motora. Naime vozim Grande Punta 2006 godiste i pri voznji iz motora se cuje kao dupli zvuk motora i ovog drugog koje ne znam sta je. Kada pritisnem kvacilo zvuk totalno nestaje i kada je u leru se takodje nista ne cuje. Nije bitno da li je hladan ili zagrejan isto se cuje. Kako ubrzavam intezintet zvuka se povecava. Negde sam procitao da je mozda kopresor klime, ili kais ja zaista ne znam u cemu je problem. Ostavicu i video snimak zvuka pa ako neko ima ideju sta moze biti bio bih zahvalan. Hvala
