Milan sd
    15
About Milan sd
  1. Jel ima na prodaju neko zupcastu letvu za lanciu kapu? 114kv 155ks 2000 20v 1997
  2. Braćo po muci pomagajte.. Lancia je 2000kubika 114kv 155ks.. Već 35 dana se biiip po majstorima i auto i dalje ne pali.. Prvo je kompjuter pokazao senzor bregaste-zamenjen.. Opet nije palio.. Pa senzor radilice-opet nije palio.. Pa smo skinuli komp,skinut kod sa ključa i opet ne pali.. I auto mi je ispred kuće jer očigledno da U Smederevu nema majstora za italijane..niko nema ideju zašto neće da dobije jebenu varnicu.. A da.. Dok smo menjali senzor radilice, stavljen je neki od punta i on upalio.. Kad smo ugasili auto nije više hteo da upali ni na taj ni na moj stari senzor... Pomagajte inače ću da ga zapalim..
  3. A koliko košta senzor?hitno mi je potreban..
  4. Ma nije... Rezervni sljakao normalno, mada sam ga više koristio da otključa gepek.. Palio ga par puta.. Sve ok delovalo..
  5. Ipak je kod ključ.. Jel ima fora za kodiranje ili zamena kompjutera?
  6. Kako se to proverava? Tj gde da pogledam..
  7. Zeza me ključ ili šta već može da bude.. Kvar je sledeći.. Ubacim ključ, startujem motor koji samo vergla.. Osigurači ok, releji isto, nije senzor radilice.. Majstor kaže da mu kompjuter pokazuje grešku oko ključa? Kako se to rešava i jel ima još neka fora da proverim.. Hvala unapred Nema struje u bobinama.. Ne baca varnicu uopšte.. I nema struju, tj ne baca varnice
  8. Ispada mi iz treće pri većim brojem obrtaja 3000 uglavnom.. U manjim obrtajima je ok. Pored toga curi mi ulje ispod papučica u kabini.. Dolio ulje, kvačilo je ok ali curenje je konstantno. Gde mogu da proverim nivo ulja u menjač? Hvala unapred na pomoći
  9. Potreban zadnji branik za lanciju teget boje
  10. Koje je ulje najbolje sipati u motor( posto prethodni vlasnik,preprodavac ne zna naravno) i koji je najbolji antifriz za ovaj model?
  11. Jos jedno pitanje..vozim auto lpam 5 min a temperatura na skali se pomerila do 60 stepeni..znaci bas je tesko dize do polovine a grejanje ful..sta je u pitanju?jel riknuo termostat? 15 min
  12. Vozio sam pre bmw i prilikom menjanja antifriza morao sam da ga ozracim..ima li od kappe takvih zajebancija ili je klasika menjanje antifriza
  13. Kupio sam lanciju juce i imam par pitanja? Antifriz u posudi je braonkaste boje,sta to moze da znaci? lupka mi nesto oko levog tocka I na displeju imm mrtve piksele
