10 -
About bungalo
- Birthday 09/09/1981
BiH
Stilo Mjet 120
izgleda da sam rjesio problem ispod ovog crnog lima ima sastav krova i bocnih štokova i to sam premazo silikonom i izgleda da vise ne pusta opet cu ovo potvrditi nako obilnije kise, jer nakon pranja vozila nije nista uslo vode.
zfravo bas ovo da pitam kod mene ima lufta izmedju same pedale i đipke koja gura kvacilo oko 1cm i primetio sam da je papacu kvacila malo visocija od kocnice i gasa sta citniti u tom slucaju. sto se odvajanja i ostalog tice radi normalno samo me malo eritira taj zvuk trtrtrtr kada na pocetku pritiskam taj hod do sipke
ovaj crno ispo nosaca kako da se skine
hvala
nazalost nije ni tu nego da li iko zna kako se skida crna šina od lima koja se nalazi ispod krovnog nosaca dakle kad skinem krovni nosac ona crna šina ispo njega pozzz
skido sam ga i njegovi sarafi ne idu kroz krov nego imaju neki limici van krova koji imaju na sebi navoje samo mi nije jasno na ovoj slici sta je ova tuba i dvije te gumice ili sta vec pod oznako 11
hvala
Pozz Imam jedan problem, dakle radi se o karawan verziji stilo 2006god na nebu neki dan primjetim kako je pocela ova kiša da je vlažno i to na vozacevoj strani nazad u ćošku dakle gepek neki 40cm se oslikalo na nebu i to od ćođka pa u krug. tipićna fleka kad voda dodje na nebo Skido sam vanjsku plastiku zadnjeg štoka i unutarnju i zaljevo crijevom i uvijek ima malo kapi u samom ćošku štoka ali posto ima puno pregrada u samom cosku štoka nemogu odrediti odakle dolaze kapi provjerio sam keder gepeka ne izgleda da je potrosen ili ostecen, provjerio sam antenu ali isto dobro izgleda i nije fleka uopste dosla do antene, nemam vise ideje da bi mogo utvrditi odakle dolazi voda Da li neko imao slican problem sliku postavim ubrzo hvala unaprijed
Pozdrav Bai iz BiH 33god po zanimanju trgovac, Stilo prvi Fiat od automobila.Pre toga vw
Pozzz raja super forum svasta sam procito dok nisam kupio stila Da li se usrecio, videcemo nedavno kupio stilo 8v 120ks mjet wagon 190hkm licno ga dovukao iz italije na tockovima ne na kamionu ostecen far desni i karambolka udario ga skuter i nazad je nekako napuklo stop svetlo, mada to nisam bio ni vidio ali neka stoji sad zasad ostalo cini mi se ok vidjecemo bijeli karawan godina 2006 izaso je sa ovim popravkama i registracijom osiguranje stakla carina pdv i sta vec ide 3000E mada jos neke sice treba da se uradi a to cu u naredni tread od opreme ima standard samo klima daljinsko kljucanje city el stakla i izgleda to je to unutra su crni sitcevi, nije ona bijela kombinacija slike postavim dok stane kisa koja neprestalno pada veliki servis radjen na 130hkm mislim da je i sad opet vrijeme mada sam gledo remen ima i sada oznake na sebi i cini se dobar, vodu ne gubi nikako stoji kako stoji na 160hkm radjen je egr ventil i kocnice kompletne slike ubrzo
