21 -
About shone88senta
- Birthday 03/12/1988
Senta
Fiat Stilo 1.6 16V
shone88senta replied to genca's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozz! Samo da javim da je problem resen (bar se nadam). Tacnije crni sale odradio reparaciju i sve ok. Pre toga sam uzeo drugu klapnu koja mi je zadala muke (neznajuci da je u njoj problem) i na savet crnog vratio onu moju staru i evo 2 dana NO PROBLEMO. Videcemo dokle ce da traje Stilac leti kao pre, ostaju u magli Hvala svima! -
Samo da javim greska je do ECUa..dzabe kalibracija i sve ostalo.. Hvala svima u svakom slucaju -
Nista od voznje. cekamo ponedeljak kalibraciju -
Pomoci ce mi sve ovo..sad cemo u kruziranje na leru. Skinuo sam klemnu dok sam jeo,sad cu vidim sta ce da kaze stilo pa pomozi boze. Kontam da je ispravna..lik je prodavao sa kompom zajedno. Nadam se da je ok. Javim se,brm brrrrrmmm -
Xmmmm,opet kalibracija ako sam menjao samo klapnu? Radjena je kad sam menjao komp,malo bilo ok,i posle 1200-2000 obrtaja. Sad sa ovom klapnom ide do 3000obrtaja. Znaci valjala bi kalibracija,parameri ovo-ono...? Map senzor? Pogledacu kasnije,ne znam ni kako izgleda.. -
Cisto da javim situaciju.Menjao klapnu i opet nista,opet trosak. Pa da poludim vec. Definitivno komp (( menjam stila za yugica!!! Hitno!! -
Ivice nema frke,ispao si korektan skroz. Videcu za koji dan sta da radim,sad sam glup skroz. Sale kontam da nije leptir jer sam ga cistio i deluje mi ok. Nece da prima gas ni kad ugasim pa opet upalim,mozda se desilo jednom dvaput a 100x ne Moj cale ima JTD,inace bi ga davno ja rotirao sa njegovim Nemam od koga da uzmem na probu leptirica. Nasao sam polovnu za 30e..ne znam dal bi mi taj poslao za probu pa ako je to, onda je uzimam.. muuuuukeeee...bem ti stila kad je na parkingu. U gradu me gledaju kako ja da vozim tako fino na leru..nisu navikli -
Druze na dijagnostici kaze gresku P1220 nesto za klapnu.. bosch uredjaj.. Sta onda? Da probam ovu da skinem, ocistim i vratim? Valjda necu nesto zaje....? thanx Zrenjanin....e pa spasavaj me jer sam u Zrenjaninu uzeo auto. Doduse lik doterao iz italije. Od prvog dana muke sa njim,a 4 godine ga teram -
Moram jos da smaram.. Posle zamene kompa da ne ponavljam... Da li je do kompa ili do klapne ili nesto peto?? Nov zakljucak: Kad je ladan motor, kresnem teram prima gas, nista nema da varira,sve super. Dodjem do grada prodjem krug dva tamo vamo parkiram se,prosetam,obavim sta trebam. Vratim se u auto (znaci vec ugrejan) kresnem bez problema i obrtaj je na 1200 a ne 800 i tu drzi. Stisnem papucicu dodje do 2000 i to je neki max. Tako ga doteram kuci,i sutradan kad je ladan krese fura sve ok, dok ne stanem ostavim ga i onda sve iz pocetka. Znaci nije istina da niko ne konta sta je 100% problem i da niko nije imao identican problem? Cim budem slobodan,za pocetak skidam klapnu jer je za nju BOSH izbacio gresku,al ko zna sta je.. Da uzimam drugu polovnu klapnu? Hvala na bilo kakvom savetu -
Jok,polovan repariran. Kao mozda je do klapne.. Videcemo jos,vazno da je danas registrovan da sam bio pametan, mogao sam kupiti vec dve zastave 10 i da me nema na forumu... -
Ja sam naleteo na nov komp na kupujempr.,ima u subotici za oko 500e. Kaze lik nov nov znaci 2013 ili 2014 nisam puno pitao jer mi je bilo puno 500 jevreja. Navikava se na dijagnostici... Stavio drugi komp (znaci 3x 5000-6000 obrtaja itd..nastelovano sve...bla bla) radi sve ok par sati voznje kad odjednom ne prima gas. Digo obrtaj sa 800 na 1200 i kad stisnem papucicu tek tek mrdne. Par puta upalim ugasim kad sve ok. Posle nekog vremena opet. Na dijagnostici kaze gresku sa klapnom P1220. I evo sad ostao na tome, u drugoj na leru i na parking. Jel imao neko nesto slicno??? Sta dalje?? -
simonen - to mi se vise svidja. A svidja mi se i ta tvoja slika..Nacionalna klasa nema ECU pa nema ni frke,kresnes i teras kuvalja - da,o tome nisam razmisljao zagitujem brave,skinem kvake i sve na dugme Pa moj Stilac ce istrunuti kod majstora..trenutno vecu vrednost ima citava muzika itd u njemu nego sam auto. Zapalicu ga -
Hvala..to mi sad kaze i crni sale - boss -
Hvala jos jednom svima. E sad nasao sam komp T9 ali opet vecina mi kaze da ne moze tek tako da se stavi i da radi. Pa koja je procedura??? Mogu da uzmem samo komp a mogu i sa kljucevima body il sta vec (mala razlika u ceni). Voleo bi sa nekim da popricam o ovome jer auto jos uvek nemam,jos + registracija uskoro istice Kad stavim T9 umesto T1, sta dalje??? Da li ce normalno primati gas itd.... Pozz svima -
Hvala ime! Nisam se bas obradovao. Neki kazu ne moze umesto t1 t9, neki kazu moze. U Subotici imaju nov nov komp za 500e a bas mi se ne daje... Bice ipak varijanta dodam 100e i polovan ubacim iz 2001god
