Sign in to follow this
godja80
Punto mk.1 55 - kako da ugradim el. pokazivač količine gasa?
Pozdrav, imam Fiat punto mk1 i BRC monopoint lambda controled plinski uredjaj. Vec duze vreme mi ne radi pokazivac kolicine plina u tocak boci posto je verovatno plovak spao ili sta vec (cangrlja u boci). Da li postoji mogucnost da se ugradi elektricni pokazivac sa onim diodicama da bar otprilike znam koliko imam gasa u rezervoaru? Ako postoji i neka druga varijanta, svaka preporuka je dobro dosla :)
Hvala
To se moras obratiti nekome ko radi BRC uredjaj kako bi se proverilo da li tvoj prekidac moze to da podrzi. U svakom slucaju moras osposobiti rad plovka mltiventila posto se on koristi i za senzor nivoa.
Aha...pretpostavio sam sa ce morati da se menja prekidac i taj plovak... a da li imas mozda predstavu koliko bi to moglo da kosta?
Tako je i nije tako. Zavisi kako se podesi. Cena prekidaca je oko 25, multiventil je od 25-40 a senzor od 10-20. Sve zavisi od proizvodjaca.
U toku sledece nedelje cu da kupim odgovarajuci multiventil i senzor za kolicinu gasa u boci, a drugar hoce da proba da namestimo da mi kolicinu plina pokazuje za skali benzin...kaze da je to moguce da se izvede, samo treba da se premere voltaze izmedju zice koja ide od pumpe do skale za benzin i da se ista ta voltaza "napravi" i za senzor kolicine gasa...kaze da je radio nesto slicno na nekim masinama koje rade na slicnom principu .... probacemo prvo na "suvo" da vidimo da li ce to da funkcionise , pa ako sve bude kako treba javljam sve detaljno gde, kako, s'cim itd ;)
