FAS Euroauto Goran
godja80
    103
About godja80
    Mladenovac
    Fiat Punto 1.1 55KS '98 ; Fiat Stilo 1.6 16v '02.
  1. Stilo je u pitanju .... u pravu ste...ipak rezervni tocak nece da leti napolje i gepeka ... kud ne ugradi obicnu plinsku bocu a ne ovu tocak ... Hvala ljudi
  2. Pozdrav svima, za nekih 15-ak dana bi trebalo da krenem na more u Grcku. Hteo bih da izbacim rezervni tocak (koji mi zbog plinske boce zauzima gepek) i da kupim neki od onih setova za krpljenje gume. Koji set da kupim (ima neki u obliku sprejeva, i ima ona fora sa ubacivanjem gume umocene u lepak u busotinu-kao sto vulkanizeri krpe tubeles gume)? Hvala unapred
  3. hahahahahaha ... ako vec mora da se napomene: stvarno sam stavio i nov akumulator, al on srecom radi kako treba
  4. Pozdrav, prvo da se izvinim jer me, iskreno, mrzelo da procitam sve prethodne postove Letos sam ugradio u Stila Xenon-e. Ponekad im se desi da kad upalim auto, pa svetla, skala za nivo benzina ode nazad do nultog polozaja pa se vrati na nivo koji imam u rezervoaru.. Da li postoji neka forica sa otpornicima (ili logicnije, sa kondenzatorima) da se to ne desava? Pozdrav, i hvala unapred
  5. Ja kad sam menjao mali hladnjak, skidao sam komplet instrument tablu. Moras da je odsrafis od sasije i samo da je povuces malo prema sedistima, tj. do volana. Cuo sam da neki "majstori" menjaju taj mali hladnjak tako sto olabave samo desnu stranu instr. table, meni je to nelogicno jer znam koliko sam se namucio da ga izvadim i sa skidanjem cele table...Kod mene je cureo antifriz na malom hladnjaku, maglio soferku i smrdelo u kabini kao u stenari...ako mislis da se grejes kad pocne zimoca i da odmagljujes stakla bolje menjaj tok si jos "zagrejan"
  6. Ostao sam duzan odgovor, mada ni dalje nisam resio problem Probao sam da vozim par dana bez lambda sonde medjutim i dalje stucka i zeza na benzinu...MIL lampica i dalje svetli...nabavio sam drugi ECU, ali me zanima da li je to samo skinem stari i zakacim novi ili mora jos nesto da se uradi (dobio sam i neku crnu kutijicu koja je valjda imobilajzer za kod kljuc)?
  7. Mi smo izgleda jedina drzava u Evropi koja se maksimalno trudi da njeni vozaci NE UGADE i NE VOZE AUTOMOBILE NA PLIN...koje peripetije i "j*be lud zbunjenog" oko atesta!
  8. Pozdrav, u pitanju je Fiat Stilo 1.6 16v. Pre nekih mesec dana sam ugradio xenon kratka svetla. Skoro sam primetio da kad upalim auto i posle upalim kretka svetla na tabli mi se pomeri skala za nivo benzina na nulu i ponovo se vrati na nivo koliko ima goriva...to se ne desava stalno (ili se desava al' sam ja tek skoro primetio). Da li to moze nesto da smeta ili pravi neki problem? Pozz
  9. Nisam probao da vozim bez lambda sonde, a sutra sam planirao da ga vozim kod majstora sto je ugradjivao plin da pregleda relej i onaj prekidac za prebacivanje posto mi ne prebacuje na plin kad mu dodam malo jaci gas tj.kad je u nultom polozaju...javljam sutra ako nesto uspem da sredim
  10. Pozdrav, u pitanju je punto 1 1998 godiste, 1100 cc benzin i plin. Kad ga upalim na benzin MIL lampica svetli non stop. Ako ga ostavim da radi na leru, posle dva tri minuta se ugasi sam od sebe. Obrtaji ne variraju. Zanimljivo je da se ovo desava samo na benzin, dok na plinu i pali i radi sasvim normalno. Vozen je par puta na exeminer pre godinu dana, medjutim u servisu mi rekose da ima problem sa povezivanjem tako da od dijagnostike nista jer je izgleda problem u vezi izmedju ECU-a i exeminera. Zamenio sam mu svecice, kablove, bobine, filter goriva, cak i pumpu za gorivo, stavio sam mu drugu diznu i drugi step motor, ali lampica se ne gasi pa to ti je. Kad sam hteo da ga "produvam" on na malim obrtajima stuca i onda probije pa pocne da gubi snagu pa opet zaleti i tako mi pomera kamenje u bubregu...Primetio sam da ponekad kad idem nizbrdo on ugasi lampicu na par sekundi, ja se onda obradujem al cvrc ... POMAGAJTE!
  11. Ostao sam duzan odgovor tj resenje problema-kupio drugar neodgovarajuce svecice i kablove i oni mu pravili problem....pre neki dan kupio druge i kablove i svecice i sve se unormalilo, ocisti smo i klapnu jer je bila kao i blata i sad je sve kako treba... Hvala svima na pomoci
  12. Samo da se pohvalim da sam i ja od pre neki sat postao vlasnik ovog ovog emulatora...mnoooogo dobra stvarcica! Sve pohvale za rad i ideju
  13. Jel neko mozda isprobao ovo? http://www.kupujemprodajem.com/Mp3-pleyer-za-FIAT-ALFA-LANCA-BLAUPUNKT-7011976-oglas.htm?filter_id=22182332 Deluje mi da je bolje od transmitera...
  14. Potrebna mi je benzinska dizna za Fiat Punto 1, 1998 godiste, monopoint sistem ubrizgavanja. pozzz
