goche 0 Posted January 4, 2015 Pozdrav svima forumase... Treba mi informacija u vezi specijale na blok na 19td100s. Koliko specijale za obrade postoje za ovaj blok i koje su mere?.Dal su iste kao za dr vozila na pr: 1 specijala 0.2, 2 specijala 0,4 i 3 specijala 0,6? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2015 Ja sam moj imao na prvu. Na koju bi ti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
goche 0 Posted January 4, 2015 Pa i ja to pitam blok je izvaden napolju zato sto prolupale leteci lageri i sad ja cu zameniti leteci i lezeci lageri....(radalica nije pohabana)merili smo i e u granicu,ali kako da znam da lihilzne su potrosene ili ne, ovako odokativno nema nikakvi riseva i nema anzac na gornjem delu cilindra ali ja ocu da ih izmerim pa pitam koje su im mere za specijale: zato sto standard cilindre su 82mm. da lije prva specijala na 82,2mm, vtora na 82,4mm i treta na 82,6mm? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2015 Jel duvao motor, trosio ulje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
goche 0 Posted January 4, 2015 ne motor je isao ko lud... ali jedan put je vozio moj brat i pukao mu je crevo od interkulera pa taj je tako vozio a ulje je iscurelo,a on je kasno primetio da mu sija lampica od ulja pa motor je ostao bez ulja neko vreme i najebali su leteci i lezeci.Sad mi je motor otvoren pa ubacujem nove letece i lezece lagere pa bilo bi dobro da prekontrolisem cilindre i zato pitam za mere da izmerim da znam otprilike da lisu u granica cilindri i koliko su pohabani da lida radim specijalu dok mi je otvoren ili da sklopim tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Ja tu ne bih nista dirao ako nisu ukopane hilzne samo promeni leteci i lezeci i sve karike i kompresione i mazajuce i sve semeringe i uzivaj,a za razbusivanje cini mi se da ide na 0.2 inace isti razmer klipa je kao i na jtd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2015 Proveri i u glavi bregastu i ostalo. Ako je ostao bez ulja onda prvo gore ostane, inace ako su dobre hilzne onda ni ja ne bi nista dirao.Za tacne mere najbolje da odes da ti iizmere ovi sto rade obradu, mada se i odokativno vidi kad su lose hilzne. Imam ja klipove, valjda su 81,3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Pa ravnjanje glave,promena gumica i slajfovanje ventila se podrazumeva kad se rastura motor,to sto ti mico imas je verovatno standard verovatno su i njegovi takvi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goche 0 Posted January 4, 2015 Naravno da cu proveriti.I kad sme kod glavu da vam nesto pitam: Na 1 i 4 klip izmegju usisni i izduvni ventil ima male pukotine da lisu tih pukotina opasni? Ranije negde sam sretao da su te pukotine ocekivane kod dizela te godine.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 4, 2015 Pa ne treba uopste da ima pukotine! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2015 Mislis da je porozna malo ( kao da je nagorela) ili bukvalno pukotine? Ako je ovo prvo onda ce da se obradi ali ako je ovo drugo ne valja. Moji klipovi su prva specijala od 1,9tdi motora 62kw Quote Share this post Link to post Share on other sites
goche 0 Posted January 4, 2015 Sutra cu to slikacu pa postavicu tu da vi vidite i dati mislenje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2015 Dzaba slika. To samo masina proveri Quote Share this post Link to post Share on other sites
goche 0 Posted January 10, 2015 Evo izvrsio sam merenje bloka hilzni su u dozvolenoj granici 82,04 isto taka i radilica nije pohabana. E sad zamenicu kariki i leteci i lezeci lageri pa pitanje je gde kod vas mogu da se nabave karike i pitanje za iskusnije koje marke da uzmem?Da li su isti karike za jtd 105 i td 100 zato sto u AP sport ima samo za jtd karike,a vigjao sam po service manualu da su skoro iste debeline deli samo 0,007mm ili 7 hiljaditi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
