Sign in to follow this
Brkic
Brava 1.2 16v - greška na dijagnostici od kada sam ugradio plin
Od kada sam ugradio plin stalno mi izbacuje prikazanu grešku,
u servisu za plin kažu da to tako mora...
inače sa autom nemam nikakvih problema, ide normalno, potrošnja mu je više nego zadovoljavajuća (grad 8 , otvoreno 6) ali me nervira ta greška i ne znam da li ipak nešto ima veze.
Auto je Brava 1.2 16v 2001.
Ovo mi je uvek omiljena izjava "majstora". Naravno da nista ne mora ukoliko je sve odradjeno kako treba, dobro podeseno i ako ti do ugradnje gasa nije pravilo problem. To mora da se ispravi.
Neki od konektora na Lambda (senzor kiseonika) senzoru ti ne radi kako treba. Tu kaže da je to konektor broj jedan. Dalji opis greške kaže da je najverovatnije ili negde prespoj, ili loša žica ili slično. Ja lično - bih savetovao da proveriš to sam, ako je dostupno, a ako se problem i dalje nastavi, idi kod majstora, pa nek on utvrdi isto to i neka popravi (nemam pojma koliko je to dostupno i/ili komplikovano za proveriti)
