Srdjan
Lancia Kappa 2.0 20v - problem sa očitavanjem brzine kretanja
Pozdrav ljudi,
Lancia kappa 2.0 20v 2000god, noviji tip, elektronski usis. Na tabli mi nekad pokazuje normalno brzinu kojom se krecem a nekad bukvalno prepolovi. Idem 60km/h, a pokazuje 30. Ne trese skala nista, mirna je skroz, nego samo pokazuje manje. Kapiram da nema sajlu, i da je neki senzor u pitanju. Gde sta da pogledam? To je tatin auto, tako da nisam bio tu kad su kacili na dijagnostiku, ali mi rekose da i na dijagnostici pokazuje manju brzinu onda kad i skala pokazuje manju.
Izgleda da nije preko senzora ABS-a. Probali sa raskacenim senzorima prednjim i opet ocitava brzinu. Eper daje sledecu sliku, da se to nalazi negde na menjacu.
Samo da javim, mozda nekome zatreba. Zakaceno na drugu dijagnostiku. Ocitalo prednji levi senzor. Proveren otpor i bio je mrtav. Zamenjen senzor i radi sve bez problema.
Buduci da imam jos jedan problem sa abs, imam gresku da prednja desna spulna na abs jedinici ne funkcionise i zbog toga mi abs i ne radi. Da li se ta spulna menja ili sta vec ili treba da menjam kompletnu abs jedinicu?
