GavriloBG 5 Posted February 27 Pozdrav ljudi , pre par meseci sam poceo da imam problema sa druk lezajem , kada sam primetio da je poceo onako da melje kada se upali auto i dok je hladan . Evo sada posle odredjenog vremena je poceo da se cuje i na radnoj temperaturi i da hoce malo da trza kada se krece iz mesta. U dilemi sam , obizirom da treba auto da prodajem za mesec ili dva , da li je pametnije uraditi taj druk lezaj , obzirom da ce verovatno morati i set kvacila da se radi ili prodati ga tako? Takodje sam dobio cenu da je 30k set kvacila sa sve rukama , pa me zanima da li bi u to trebalo da ukljucuje i sam druk lezaj ili mora na to da se doplati da bi se on promenio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 4698 Posted February 27 Da li se zvuk cuje kad je pritisnuto ili otpusteno kvacilo i da li se menja zvuk zavisno od pritiskanja kvacila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
GavriloBG 5 Posted February 27 1 minute ago, OMP said: Da li se zvuk cuje kad je pritisnuto ili otpusteno kvacilo i da li se menja zvuk zavisno od pritiskanja kvacila? Cuje se kada nije pritisnuto kvacilo , cim ga pritisnem ne cuje se vise , ne menja se zavisno od pritiskanja , samo u jednom trenutku dok pritiskam prekine da se cuje i dok je pritisnuto nema tog zvuka mlevenja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 4698 Posted February 27 (edited) To onda nije druk vec 99% lezaj spojnicke menjaca ili neki drugi lezaj u samom menjacu, on se upravo tako cuje i reaguje, mnogi to mesaju sa druk lezajem ali on kad je neispravan cuje se kad se stisne kvacilo jer se tad aktivira njegova funkcija do tad se ne okrece, moze nekad da cvili ili po malo cvrkuce kako bih rekao to je kad ga viljuska dodiruje pa onda lagano pipka korpu i proizvodi zvuk ali to nije zvuk mlevenja kako si ti opisao. Takodje druk lezaje nema nikakve veze sa radnom temperaturom motora pa da se cas cuje cas ne cuje zavisno koliko je motor zagrejan. Ono sto bih ja prvo probao a i kao najjeftinija opcija pre skidanja menjaca je zamena ulja u menjacu, vrlo moguce da ce resiti problem jos i neki aditiv ako se doda jer mi to deluje na pocetnu fazu stradanja lezaja obzirom da kazes da se prvo cuo kad se startuje auto pa nestajao zvuk. Edited February 27 by OMP 2 Milos1 and ortakov reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
GavriloBG 5 Posted February 27 Da da razumem , znaci verovatno da nije druk lezaj . Pricao sam sa par ljudi pa su oni na to racunali zato sam i pitao to za kvacilo . Provericu onda sledece nedelje kod mehanicara da oni to detaljno pregedaju sta moze da bude... Hvala ti 1 OMP reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
GavriloBG 5 Posted February 27 I ako neko zna , jel to sto se cuje moze da saceka par dana dok ga ne odvezem do mehanicara ili ne bi trebalo da se vozi auto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 4698 Posted February 27 Nece nista da mu fali da se vozi jos neko vreme tako ali ako primetis neke promene zvuka, da se pojaca da se cuje drugacije onda nemoj vise ali kao sto rekoh ovo je verovatno tek pocetni stadijum 1 GavriloBG reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drasko bgd 180 Posted February 28 (edited) Najverovatnije je otisao lezaj spojnicke,kako kazes melje kad je hladan i trese pri polasku,uvrne se spojnicka pri oterecenju,zato trese.Lezaj je 6202 od ves masine i kosta oko 1000din al je samo zamena lezaja 100e,mora da se skine i otvori menjac,plus set kvacila,ulje za menjac i ruke za zamenu kvacila izadje to prilicno mnogo para.Ako se pojaca mlevenje teraj i menjaj da se ne raspu kuglice po menjacu i ulete u snop sa brzinama,sve ce da polomi.Kad se skine menjac projaj da li spojnicka ima lufa,ako ima to je 1000% Edited February 28 by Drasko bgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 1332 Posted March 6 Što bi menjao set kvačila ako je neisrpavan ležaj spojničke!? Kad se skine menjač, ako je kvačilo OK, ne diraj ništa Onda je trošak 150 - 200€ i teraj dalje... Eventualno zameniš samo lamelu, ona se troši ali, to svakako nije preveliki trošak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 2680 Posted March 6 (edited) Set kvacila sigurno nije nov, a pored vec velikog troska, trosak od oko 100 eura za isti i jeste i nije neka usteda, a kad vec placa ruke za skidanje menjaca, kvacilo je jos 5 minuta posla za skinuti i jos toliko za montirati novo. Jasno je meni da je danas svaki dinar bitan i da je sve papreno, ali kad vec placa ruke... Na majstoru je da proceni kakvo je staro kvacilo a vlasniku da odluci. Edited March 6 by MiloshBg 1 Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
