Faraon 0 Posted December 12, 2025 Pozdrav svim clanovima na forumu. Mozda vec ima negde tema ali nisam nasao sa slicnim pitanjem. Imam Alfa Romeo Giuliettu pri naglom dodavanju gasa u 4 5 6 brzina sa 2000rpm pa do 3000 rpm obrtaji skacu naglo za 300rpm takodje se oseti da motor radi nepravilno. Cistio sam map,maf senzor ali sve isto. Prvo je problem bio u dinamicnom modu a sad se javlja i u normalnom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 25548 Posted December 12, 2025 (edited) @Faraon Pozdrav i dobrodosao na FLCS forum. Posto nisi napisao koji je motor u pitanju - a kazes da se desava u rasponu od 2000 do 3000 rpm, pretpostavljam da je u pitanju dizel? U tom rasponu cumurasi imaju najveci obrtni moment, a nagli skok broja obrtaja obicno je znak proklizavanja kvacila. Pogotovo sto kazes da se ranije desavalo samo u Dynamic modu (kada motor dobija par desetina Njutna obrtnog vise). A sada i u Normal modu, sto je moguci znak da kvacilo polako sve vise kliza i ne moze da trpi obrtni. Nevezano za ovo sto treba da se resi, generalno je preporuka da se dizelasi (zbog veceg obrtnog i opterecenja kompletnog prenosa) ne "patosiraju" iz niskih obrtaja. Vec da se za performanse i oni poteraju ka podrucju maksimalne snage, tj. u vise obrtaje. Kakav "cudan" zvuk motora pominjes, osim da se zalaufa u obrtaje kada/ako kvacilo prokliza? Edited December 12, 2025 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Faraon 0 Posted December 12, 2025 Hvala na opsirnom odgovoru. Radi se o motoru 1.6jtdm 105ks. Sve sto si napisao potvrdjuje onda da se 95% radi o kvacilu odradio sam skoro i stag 1, moze se reci da sam tad sahranio kvacilo Zato sto je poceo da se tako ponasa kao sto sam opisao i u 4 brzini pre je bila samo 5 ,6. Na Dijagnostici je sve ok bilo. Od sledece sedmice idem kod majstora pa javljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8585 Posted December 13, 2025 Uhh, to je Sent from my SM-A346B using Tapatalk 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
