Srđan15
Fiat Nuova Tipo 1.4 95 - cudan zvuk (zveketanje) pri prvom paljenju
Drugari, Fiat Tipo 1.4, 95 ks, 2018 godište.
Pri prvom paljenju svakog novog dana (nakon što prenoći u garaži), uz automatski sauh, čuje se neki čudak zvuk (zveketanje) pri paljenju. Pri svim ostalim paljenjima posle tog prvog, nema tog zveketanja- zvuka, normalno pali! Nije bitno da li je hladno ili toplo...
Jel imao neko slično iskustvo i kako je rešio? Imam video paljenja ali ne znam da ga postavim!
Kad si poslednji put menjao ulje? Hoce da se cuje bas kako si opisao kad je ulje pri kraju servisnog intervala.
Mali servis odrađen pre 3.000 km. Ulje je novo...
22 hours ago, OMP said:
Cuje se samo dok vergla ili i kad se startuje motor?
Ne čuje se dok vergla! Čuje se odmah po startovanju motora...nakon jedne sekunde i traje sekundu,dve!
Ne mogu da postavim snimak jer je mp4!
Edited by Srđan15
Verovatno zaklepeću hidro podizači,ocedi se ulje preko noći i dok se ne podigne pritisak   oće da se čuje zveketanje.Koje si ulje sipao,može biti i do ulja,bez obzira što je novo ulje!
Lici na zvuk hidropodizaca, sto nije cudno za 1.4 16v motore, cuju se na kratko dok ulje ne stigne do njih i to se desava uglavnom posle duzeg stajanja na prvo paljenje, da li se culo i pre zamene ulja?
Edited by OMP
Ne znam...auto sam kupio pre mesec dana. Ništa mi nije rekao prethodni vlasnik. Auto je prešao 36.600 km.
Ako su ti hidropodizači, jesu li problem i da li  sme da se vozi? Sva kasnija paljenja su potpuno normalna i auto radi odlično!
Ne citiraj prethodni post
Malo je cudno da hidropodizaci stradaju na tako malo km ali nije nemoguce, ne znam sta drugo bi moglo da bude to su simptomi hidropodizaca. Moze da se vozi tako nista strasno to se bas kratko cuje, ne bi valjalo da se stalno cuju u radu.
Ne čuje se ama baš ništa ni u radu, ni pri kasnijim paljenjima...Tada pali perfektno...Vuče odlično! Samo se čuje kod prvog paljenja ili ako ga ne palim nekoliko dana!
Najbolje. Samo da dodam, K PE 5-40 jeste fabricka preporuka (ACEA C3 i Fiatov S2 sertifikat) - ali je Selenia generalno osrednje ulje, koje je FCA samo "gurao" kao korporativno. Na trzistu za slicnu cenu mogu da se nadju kvalitetnija ulja. A i (bar ranije dok sam se baktao sa Fiatom i vise bio u tematici) cesto je znalo da ima i falseva, upravo zato jer se dosta prodaje. Tako da je Seleniu najsigurnije uzimati iskljucivo iz prve ruke i kod ovlascenih distributera.
PS: @Srđan15 , molba da u temi odgovaras sa Reply, a ne sa Quote (sem ako ne citiras konkretno neki od prethodnih postova ili njihovih delova). Ovako samo bespotrebno dupliramo post iznad svog i pravimo temu necitljivom. A neko iz moderacije treba da prepravlja svaki post. Hvala unapred.
I da ne zaboravim, a sto sam prvo trebao - dobrodosao na FLCS forum!
Takodje, mozes da prelistas i teme za druge modele, a sa istom 1.4 FIRE motorizacijom i slicnim problemom, npr. 500L:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/62688-fiat-500l-čudan-zvuk-pri-paljenju-ujutru/
Selenia je kupovana u Slodes d.o.o...valjda su oni ovlašćeni! Kažu da je i Kit komerc postao uvoznik Selenie! Koja je tvoja preporuka za ulje, za ovaj motor?
P.S. Hvala Ivane na savetu u vezi pisanja komentara...nisam znao gde treba...nadam se da je ovaj na pravom mestu? Pozdrav...
Auto ima bas malo kilometara, a taj zvuk moze da bude svasta. Ako budes mogao snimi kao sto kaze kolega zvuk iz motornog prostora dok je zvuk prisutan. Ja bi to oterao do majstora da sa sigurnoscu saznas sta se cuje jer je tesko ovako preko foruma to ustannoviti. Moze da bude da se hidropodizac(i) sporije pune uljem. Moze jos stvari da bude , a ne bih da trcim pred rudu i da te "plasim" bzvz. Recimo i spaner zupcastog zna tako da se cuje na "pocetku" otkazivanja poslusnosti... Moze da bude i nesto totalno bzvz da se nesto tu razlabavilo, neki lim, oplata itd..
Edit: Mada dzabe da teras kada se cuje samo ujutru i to na 2s,dodjes kod majstora, ono sve ok
Edited by werp690
Ako dodje dotle, bar probaj da ostavis auto kod majstora da prenoci. Bice mozda i izrazenije kada zahladi.
Mene malo buni to izrazenije "klaparanje" odmah po paljenju, obrtaji malo "kljoknu" i vrate se. Sto kazu kolege, tesko je nesto sa sigurnoscu tvrditi samo na osnovu opisa ili snimka iz kabine.
Sve OK, opusteno.
U pravu si, Slodes je ovlasceni uvoznik za kompletan Petronas, tako da ne bi trebalo da bude greske. Dok sam vozio Fiate i koristio Seleniu, bas tu sam godinama redovno uzimao motorna i menjacka ulja i za sebe i za drugare, generalni uvoznik, najbolje cene (a da nije fals :) ), imali su svojevremeno i neke akcije 4+1 gratis, itd.
Da ne off-ujem ovde, imas cele teme o izboru ulja za 1.4 FIRE motor (problematika za Tipo, 500L, generalna tema o uljima,...). Pa ces videti sta su ljudi sve isprobavali i kombinovali, upravo zbog slicnih problema ili povecane potrosnje ulja karakteristicne za taj motor.
Za cenu Selenie KPE ili trunku vise, recimo Ravenol VMO 5-40, prava sintetika, osnova su PAO estri, Mid Saps... Jeste skuplje, ali nema greske sa Motulom, ovde bi to bilo 8100 X-Clean 5-40. Licno sam imao OK petogodisnje iskustvo bas na 1.4 (samo MultiAir Turbo) sa Shell Helix HX7 ECT 5-40 (bitno je ovo ECT), od Shella moze i Helix Ultra ili Helix HX8 ECT... Seleniu sam prestao da sipam jos davno, jos od JTD Stila.
Nece mnogo znaciti zvuk iz motornog prostora jer snimak nikad ne moze lepo da prenese dok ne cujes sam uzivo, npr. zvuk hidropidizaca je jasan i to bih uvek provalio bez greske uzivo da cujem dok svi ostali zvukovi mogu biti bilo sta.
37 minutes ago, Mijailović P. said:
Meni zvuči kao da je kompresor (ležaj) načet.
Raskači PK kaiš pa onda probaj isto.
Ležaj kompresora klime? Jel on radi bez obzira da li je klima upaljena ili ne? Inače  kada se uključi klima, drastično je bučniji zvuk! Nemam iskustva pa zato pitam!
Edited by Srđan15
Ni meni ne zvuči da su ventili ili hidropodizaci.
Kao što reče kolega neki ležaj, španer...liči na takv zvuk.
Auto pali na pola ključa, što je odlično.
Kad se motor pokrene, svi kaiševi se okreću, pa i taj od klime, a kad se klima uključi , elektromagnetna spojnica spaja remenski pogon sa kompresorom. Valjda sam dobro objasnio. Naravno , tada se optereti ceo sistem. Oseti se po gasu I obrtajima, naravno I sam ležaj se više optereti. A sam kažeš da je buka veća kad se klima upali. Svakako svrati do majstora da to pogleda jer nije baš prijatno ako zariba ležaj.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
Da ovaj zvuk iz motornog prostora ne lici na hidropodizace iako zvukovi snimljeni mobilnim ne mogu biti realni kad se puste ali verovatno nije do hidropodizaca.
Remenica kompresora vrti uvek samo kvacilo ukopcava po potrebi i tako ukljucuje kompresor i samim tim ga optereti pa lezaj mora vise da se cuje ako je do njega, ja sam imao takav problem na gp-u, pod velikm opterecenjam u guzvi ili kad stoji u mestu brujao lezaj a u voznji ne kao ni prilikom startovanja motora a skoro sam menjao lezaj remenice kompresora na jednom autu ali lezaj se konstantno cuo pri radu motora bez obzira dal je klima upaljena ili ne, vise kao sustanje i zujanje nego kao lupkanje sto je ovde slucaj ali treba proveriti.
Treba skinuti pk kais i probati onda, ako zvuk nestane onda je nesto oko pk razvoda
