stojan 89 1 Posted March 11 (edited) Pozdrav. Imam problem koji ne mogu da resim vec 4 godine. U pitanju je fiat stilo 1.6 benzin. 2002. Mislio sam da je do akumulatora ili alnasera ali vise ni sam ne znam u cemu je problem. Kada se auto zagreje, odnosno dostigne radnu temperaturu i uglavnom kada ventilator hladnjaka radi, auto nece da zavergla. Odnosno nema snagu da zavergla i ponasa se kao da je prazan akumulator. Nov akumulator kupljen pre 7 dana. Alnaser kompletno remontovan. Alternator puni na 14.2 v. Cak i pojacana masa na akumulatoru i opet isto. Molim za pomoc. Na displeju ne prikazuje nikakvu gresku. Cak i kad uspem da ga upalim na tabli pise Check OK. Sto je retkost na stilu. Molim za pomoc. Edited March 11 by stojan 89 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted March 11 Za početak uređajem izmeriti pad napona i jačinu struje u takvoj prilici. Eliminisati eventualni problem sa lošim kontaktima i releima. Ako je to sve dobro onda problem potražiti u sklopovima motora. Majstori će znati. 1 stojan 89 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 19717 Posted March 11 Proveri masu i sa akumulatora i na alternatoru i anlaseru, hoće da korodira Quote Share this post Link to post Share on other sites
stojan 89 1 Posted March 11 3 hours ago, neshtry said: Proveri masu i sa akumulatora i na alternatoru i anlaseru, hoće da korodira To je prvo uradio elektricar kada mi je remontovao alnaser. U servisu su mi ugradili nov akumulator. Tako da u njihov rad ne sumnjam. Kleme su stegnute i ociscene pre toga. Jedino sumnjam na one releje sto su u kutiji pored akumulatora. To se desava samo kada je motor zagrejan i kada se ukljuci ventilator hladnjaka. 5 hours ago, Mijailović P. said: Za početak uređajem izmeriti pad napona i jačinu struje u takvoj prilici. Eliminisati eventualni problem sa lošim kontaktima i releima. Ako je to sve dobro onda problem potražiti u sklopovima motora. Majstori će znati. Samo treba uloviti taj trenutak. Inace 100 puta zavergla normalno a 101 put zezne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3737 Posted March 11 7 hours ago, stojan 89 said: Kada se auto zagreje, odnosno dostigne radnu temperaturu i uglavnom kada ventilator hladnjaka radi, auto nece da zavergla. Ukazuje da je problem negde u osiguračkoj kutiji. Ne treba da startuje ventilator pre startovanja motora i kada je vreo. Na kraju, ako je verzija od 76kw, zna i comp da brljavi. 1 stojan 89 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stojan 89 1 Posted March 11 6 minutes ago, Mijailović P. said: Ukazuje da je problem negde u osiguračkoj kutiji. Ne treba da startuje ventilator pre startovanja motora i kada je vreo. Na kraju, ako je verzija od 76kw, zna i comp da brljavi. Da. To je verzija od 76 kw. Za comp. nisam iznenadjen. Ovo mi je treci po redu koji menjam. Ovaj je ispitan na drugom stilu i radi super. Tako da bi njega iskljucio ali nikad nisi nacisto sa compom. Ispitacu to kod elektricara pa javljam ako resim problem. Hvala na savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
