Posted (edited)
Pozdrav posedujem grande punto 1.4 t jet imam problem sa separatorom uljnih para, sliva mi ulje niz buzir majstor sumnja  na membranu u separatoru pa me zanima dali mora da se menja ceo separator ili moze samo ta membrana..Hvala unapred
Edited by salemilojkovic99
Pod uslovom da je samo memmbrana ostecena a ne i njen nosac kao kod mene sto je bilo, u tom slucaju, posto ga nema za kupiti, mora da se odradi na 3d stampacu, ako bude trebalo imam 3d model i kontakt coveka koji je meni pravio.
Nova kutija je oko 15k, ja bi radije ugasio PCV nego kupovao i sredjivao kutiju. Imas na aliexpresu od Italijana kit za gasenje Pcv-a za 40e
Sta je nuspojava PCV delete-a?
zasto nova kutija, njemu sam membrana crkla to ima da se kupi, zameni i teraj dalje
Meni su momci iz SLP Tuning Centra iz Grcke rekli da su oni imali losih iskustva sa otvaranjem pcv kutije i zamenom membrane. Tako da oni ili stavljaju novu ili gase Pcv. A s obzirom da ljudi zive od tjuniranja samo tog motora ja postujem taj stav. Iako je sistem prost ocigledno da ume da zeza.
Uz dužno poštovanje kolega, ja imam sasvim oprečno mišljenje.
Potpuno bespotrebno izbacivanje separatora.
Dovoljno je očistiti i zameniti membranu pod uslovom da su klapnica i ventil ispravni.
Posted (edited)
Lose iskustvo u otvaranju kutije jedino ako polomis zabice poklopca membrane, jeste malo zez otvoriti ali mnogi otvaraju bez problema, drugo tu nema sta da se osteti, event mogu da zapuse rupe u kutiji a koje se lako operu, tu uglavnom strada membrana i plasticna podloska membrane kao kod mene pa sam morao da je pravim na 3d stampacu posto je nema u prodaji kao membrana. Ja sam moju otvarao 2 puta nista joj nije falilo a imam i rezervni poklopac za nedaj boze.
E sad sta se dobija izbacivanjem pcv-a nisam upoznat a voleo bih objasenjenje?
Edited by OMP
Potreban mi je kontakt coveka sto pravi nosač za membranu od uljnog separatora
Poslato sa FNE-NX9 pomoću Tapatoka
