Marko Kostić 1 Posted August 30 Poštovani, imam problem sa Multiplom. Naime, kad se skine protokomer ona ide i vuče ko luda, ali zato i dimi još ludje, baš crni dim izlazi. Kada se poveže protokomer ona neće da primi gas i muči se sa ubrzanjem. Zamenjen protokomer - ništa, zamenjen buster ili transformator pritiska na turbini - isto. Šta je dalje činiti? Quote Share this post Link to post
MS PK 7466 Posted August 30 Koji si zamenski protokomer stavio? Neko iskustvo ljudi koji su menjali se svelo na to da se problem resava samo Bosh-ovim ili polovnim originalnim delom, mora da se slaze po brojevima. Proveri i instalaciju, vakume..Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post
Marko Kostić 1 Posted August 30 Sigurno nije Bosch, ali nije mi problem da ga kupim. Probaću i to. Hvala, pa javljam. Quote Share this post Link to post
MS PK 7466 Posted August 30 Ako si u mogucnosti probaj pre kupovine Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post
Marko Kostić 1 Posted September 8 Zamenjen protokomer, ima boljitka, ali opet nije to to. Ni sam majstor vise ne zna sta mu je ciniti. Da menjam majstora ili auto? Quote Share this post Link to post
ISV_01 3808 Posted September 8 Dizne i korekcije ? Vidi i MAP senzor, bar se lako cisti. Quote Share this post Link to post
Djuk85 2950 Posted September 8 Ja bih rekao da bi trebalo map da se očisti...i egr da se zatvori ako nije... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post
Marko Kostić 1 Posted September 8 2 hours ago, Djuk85 said: Ja bih rekao da bi trebalo map da se očisti...i egr da se zatvori ako nije... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Map očišćen i EGR zatvoren. 1 Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post
MS PK 7466 Posted September 8 Jeste li proverili dali ima vakuma? Da nije neko crevo busno, zapuseno? Ne znam da li ona ima onu T racvu kao i 85kw. Sta kazu parametri na dijagnostici, odradite logove u voznji..mogu biti u dizne u problemu...verovatno je do majstora. Najveci problem je doci do pravog.Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post
petarcirjanic 63 Posted September 11 (edited) Možda je nešto na relaciji od protokomera - crevo-turbina - crevo-intrkuler - crevo-usisna grana ako je nešto od toga bušno, oštećeno eto problema, dijagnostikom se isto tako može očitati punjenje turbine pa ako slabo puni to može dati pravac u kome treba tražiti problem. Edited September 11 by petarcirjanic Quote Share this post Link to post
Marko Kostić 1 Posted September 11 On 9/8/2023 at 11:11 PM, MS PK said: Jeste li proverili dali ima vakuma? Da nije neko crevo busno, zapuseno? Ne znam da li ona ima onu T racvu kao i 85kw. Sta kazu parametri na dijagnostici, odradite logove u voznji..mogu biti u dizne u problemu...verovatno je do majstora. Najveci problem je doci do pravog. Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Bice kod drugogo majstora i sugerisacu mu na to ste mi ukazali. Javljam se kada bude kvar otklonjen. Quote Share this post Link to post
