bratsaja 17 Posted July 22 Nedavno mi je multipla bipower upalila lampicu abs-a i rucne kocnice i na displeju ispisuje da ne rade abs i ebd.Probao sam da skidam klemu i ostale vudu magije ali lampe i dalje svetle.Na dijagnostici kocnica pise da je u pitanju error 5-Valve relay,ABS.Brisanje gresaka ne pomaze jer se ponovo upale.Zamenio sam centralu abs-a ali se greska i dalje pali.Zakljucujem da je onda problem u instalaciji.Ispitao sam konektor i buni me sto samo na jednom pinu nalazim napon od 12v,a gledajuci neku semu mislim da treba da ga bude na najmanje 2 pina.Ne znam,mozda gresim ali nakon toga sam prekontrolisao SVE osigurace iz vozaceve kasete i iz motornog prostora,a zatim i releje.Gresku nisam nasao.Ima li negde jos nekih osiguraca illi zna li neko nesto o ovome,svaka pomoc mi znaci.Moze da se vozi i bez abs-a ali ja volim da sve fercera na autu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted July 22 Kad se ove dve lampics upale,znači da ne radi EBD sistem ili u prevodu elektronska raspodela sile kočenja.Sistem funkcioniše i dalje,normalno rade kočnice ali bez ABS-a i elektronike.Ako si zamenio centralu,problem može biti u glavnoj instalaciji,releima,ABS senzorima.Proveri da nije neki kabal od senzora prekinut,ili su senzori zaprljani,ili je neki senzor crkao.Takođe može biti problem i neki džek od senzora. Послато са SM-A715F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 12309 Posted July 23 (edited) Meni je Puntu bio problem sa isčitavanjwm na točkovima,očistili i zamenili taj jedan sa reckama na zadnjem desnom točku i sada šljaka Edited July 23 by neshtry Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 17 Posted July 23 Dijagnostika ne ukazuje na gresku senzora tako da vise sumnjam na instalaciju i žice,osigurače,releje... Svakako cu ocistiti senzore,interesuje me gde da trazim gresku u instalaciji i na koliko pinova na dzeku treba da imam 12v? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 17 Posted July 24 Senzore sam ocistio i pregledao sam sve osigurace ali lampe i dalje svetle.Da li neko ima mozda shemu konektora abs-a odnosno vrednosti struje na pinovima pa da prekontrolisem dzek? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 17 Posted August 13 (edited) Definitivno je problemu napajanju abs-a jer pinovi 17 i 18 nemaju napona.Zica sa plus kleme ide na osigurac od 60a i tu ima struje iza osiguraca.potom zica ulazi u kabinu i kada izadje iz kabine ide na konektor od abs-a i tu je vec mrtva,nema struje.Znaci problem je negde u kabini ali ja ne znam gde da trazim tu zicu.Morao bih da skidam celu instrument tablu i dobar deo tepiha i izolacije da bih nasao gde vodi ta zica.Verovatno je neki konektor u pitanju pa ako neko tacno zna gde da trazim,a da ne moram da skidam pola auta....mada me malo buni da zia od 6 kvadrata izgubi kontakt,ipak je to prilicno "debelo". Kako sam gledao u shemi instalacija predvidjeno je da abs preko osiguraca od 60a bude stalno pod naponom pa cu probati da dovedem direktno struju drugom zicom do konektora i pinova 17 i 18,naravno preko osiguraca. Sta se desava u kabini i zasto je ta zica bez struje ostace verovatno misterija. p.s. podvucen text je slucajno podvucen Edited August 13 by bratsaja 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 17 Posted August 17 Danas sam doveo direktno struju na pinove 17 i 18 i abs radi,lampice ne svetle.Ostaje mi da dodam osigurac i relej zbog bezbednosti i to je to.Definitivno je zica od 6mm2 u prekidu negde u kabini. 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
