francuz69 995 Posted March 23, 2023 (edited) Vec neko vreme se kanim da predstavim nov projekat pa nikako… Uglavnom, javila se potreba za jos jednim autom u porodici, pa sam se vratio svojoj staroj simpatiji – Twingu MK1. Pri kupovini sam imao dva uslova, da je 1.2 16v (75konja) i da ima klimu. Opciono sam zeleo i platnenu panoramu i maglenke ali jbg. nije se dalo. Nije se dalo zato sto koji god primerak da sam nasao a da stvarno valja odmah je otisao, a ja sporo reagovao. Kako stvari stoje, ovi sto rade u dostavnim sluzbama vrebaju na dobre Twingace pa kako koji naleti odmah ode. U svakom slucaju posle visemesecne potrage izleteo je jedan stvarno dobar primerak, 2003-ce godiste u Expression opremi. Vozila baba u Nemackoj, ali stvarno. Dovezen je iz Minhena gde je uzet od gospodje koja je prvi, jedini vlasnik i za skoro 20 godina je presla 120k. To im je bio 4-ti auto u porodici pa ga je koristila samo po lokalu. Kupljen je nov u salonu i odrzavan u ovl. servisu u sklopu istog tog salona. I dalje ima njihove okvire tablica. Po pregledu kod majstora se ispostavilo da je sve kako je i bilo receno. Jedino ostecenje je malo ulubljenje na haubi i pukotina na prednjem braniku, navodno na babu je naleteo biciklista. U prilog tome da je u neverovatno dobrom stanju ide i to da ima fabricku dasku gepeka sto je kod MK1 twinga jako retko, uglavnom su sve polomljene, ne moze se ni po oglasima naci. Evo slika kada je uzet: Cim sam uzeo auto krenulo se sa sredjivanjem. Prvo sam uradio sve sto sam mogao sam, mali servis, zamena kocionih plocica i paknova (Ate) kao i kocionih cilindara. Zatim pranje enterijera i detailing spolja. Sredio jos par sitnica koje sam mogao sam tipa brisaci, patosnice, podmazivanje mehanizama sedista, zatezanje sajli, resavanje cvrchaka po enterijeru, stavljene Philips Exreme Vision sijalice i pozicije, nastelovana visina snopa i.t.d. a zatim zaredjao po majstorima. Na prednjem trapu promenjene spone, krajevi letve i stabilizatori, sve Billstein. Prednji amorti i kompleti solja Kayaba. Zadnji deo je bio u redu tako da osim kocnica nista nije radjeno. Posto je kvacilo vec klizalo, ugradjeno je novo Sachs. Staro je bilo plavkasto, sto znaci da se pregrevalo oho ho. Tom prilikom je utvrdjeno da je hladnjak motora kaput pa je stavljen nov Belgijski VanWezel. Malo nakon toga se ispostavilo da je i vodena pumpa propishala pa je uradjen kompletan veliki servis. Posto se pri oduzimanju gasa rucica menjaca seta naprad nazad, promenjen je i gornji nosac motora, ali nisam zadovoljan posto se rucica i dalje seta, manje doduse ali seta. Jbg, kupovao sam nosac preko KP pa su mi uvalili neki krsh. Uglavnom sad je sve cakum pakum osim jos par sitnica koje cu lagano resavati. Npr ne radi motor zadnjeg brisaca, treba ubaciti T5 LED-aljke na tablu unutra… U medjuvremenu su nabavljene I Intra T-line 13-ice ali sam na tezi nacin naucio da one ne mogu na 16v zbog vecih diskova napred. Tako da sam kopao dalje pa sam nasao 14-ice (zamena i doplata), na njih montirane nove Falken Sincera. Verovatno cu ih montirati sad za vikend pa ce ici slike kad to bude. E da, umalo da zaboravim. Posto je stigao sa fabrickim kasetofonom i bulja zvucnicima od kojih je jedan i proprdeo, bilo je jace od mene da mu zbudzim muziku. Posto sa Pioneer-om imam najvise iskustva, nisam eksperimentisao, vec sam isao na siguricu. Uzeo MVH S420BT koji ima sve sto mi treba, 50w Mosfet, USB, Bluetooth za telefon i jos stosta. Za zvucnike sam prvo trazio Magnat ali nema. Onda sam probao da nadjem Ground Zero ali opet u tom trenutku je bio neki problem sa dobavljacem za Srbiju pa se i to izjalovilo. Na kraju mi je izleteo neki dobar popust za JBL. Nisam hteo one Stage1 I 2 serije jer nisu nista spec ali sam uspeo da nadjem Club seriju i zadovoljavajuce tuku. Tako da je i to sredjeno kompletno. Jedino me nervira sto sad vise nemam komande ispod volana jer ne mogu da nadjem adapter/converter za Reno/Pioneer kod nas a da porucujem od preko izadje previshe novca. Al ok, zasad ovako… Autic kao autic je super. Skoro pa karting. Menjac dobar, kratki prenosi, za grad dusu dalo. Ubrzanja za jedan mali auto star 20 leta su iznenadjujuce dobra posto auto ima oko 850 kg. Jedino kad se izadje na autoput primeti se da auto nije za to. Ide i drzi lepo ali se preko 100-tke mnogo dere. Jos jedna stvar koja mi se ne svidja je sto djevrek mora mnogo da se mota. Bas bi bilo dobro kad bi broj krugova nekako mogao da se smanji, ali nema veze, vise je stvar navike nego sto je realno problem. Po gradu je jako sposoban i iznenadjujuce udoban. Padale su mi na pamet Gewinde ali mislim da za time stvarno nema potrebe jer bi se narusila udobnost, a posto ce uglavnom zena da ga tera, udobnost je ipak na prvom mestu. I za kraj, nabavljen jos jedan Twingo u skali 1/43 da upotpuni kolekciju: Eto toliko zasad… Edited March 23, 2023 by francuz69 17 MS PK, Martin, Decak Iz Vode and 14 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted March 23, 2023 (edited) Baš dobar primerak. Sačuvan, što bi po oglasima rekli. Mnogi se kunu u njega, verujem da nije bez razloga. U zdravlju da služi ! Edited March 23, 2023 by Reacher Gilt Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted March 23, 2023 Cestitke, bas lepi radovi. U kuci imam Clia te gen, 1.2 8v, bas ga gotivimo, sad smo isto masu toga ulozili da bude kao nov... 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted March 23, 2023 srecno.. odlican! Odavno mjerkam Twinga al nemam vise dje sa autima... 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted March 23, 2023 CD pleyeri hoće da preskaču kod ovih položaja za ugradnju, ali ovde nećeš imati muke sa USB-om Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 23, 2023 Nov je unit, ni nema CD. Sad je sve na USB/BT. Iznenadio sam se koliko je plitak kad sam ubacivao. 3 totti, shuxx and Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6807 Posted March 23, 2023 Davno su izbacili CDove, jedino se kod nas vuku neki stari uredjaji po radnjama. Realno, mnogo je bolje imati razne ulaze i konekcije, najpre BT za telefon, a i uredjaj je duplo plici. Cudi me da si trazio sa platnenom panoramom, ja to vidim kao veliki problem na tako starim kolima. Kada sam trazio auto za majku pre 10ak godina, bas sam izbegavao tvingo sa takvim krovom(na kraju kupili bravo). Ti si imao mk3 i sada mk1, a ja vec 4 god mk2. Zena bas zadovoljna. Isto 1.2 16v. Neka je sa srecom i da se lepo navozate! Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 23, 2023 (edited) Platnena panorama mi je interesantna iz vise razloga. Prvo retro mi je, fora, kao na Spaceku ili Dijani, a drugo bolja je platnena nego staklena ako konkretno pricamo o panorami na Twingu. Platnene su se na njima pokazale jako postojane i kvalitetne pa do dana danasnjeg rade kako treba, ne trule i ne pustaju vodu. Dok staklena… vozio sam par puta ortakovog Twinga sa staklenom, ni najgorem neprijatelju da ne pozelis. Efekat staklene baste u najgorem izdanju. A nemas zastor da zamracis. Ili bese imas ali nije ni za k. Kako god, nebitno je sad posto ga necu seci samo zbog toga. Inace, hvala svima na lepim zeljama i komentarima. Edited March 23, 2023 by francuz69 3 Reacher Gilt, PremieRacing and Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10857 Posted March 23, 2023 Srecna kupovina i sredjivanje.Tvingo je odlican i prostoran malisa.Par komercijalista pre 15tak godina su procvetali kada su sa Yuga presli na Tvingo. .Sent from my SM-A536B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted March 23, 2023 Nov je unit, ni nema CD. Da, da, zato i kažem. Sa CD-om je problem bio nevezano da l' je nov ili polovan. Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted March 23, 2023 Bravo, bravo, bravo! Prava sprava i ja ga obožavam i godinama želim prav i zdrav primerak ali, kad sam sporadično i tražio, nisam uspevao da nađem dobar... Kapa dole, baš mi je drago, samo bi mogli muderatori da ga prebace u odgovarajući podforum. Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 23, 2023 (edited) Da jbt… zaboravio sam na: Automobili izvan Fiat grupacije. Admini… Edited March 23, 2023 by francuz69 Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted March 23, 2023 Kako je krenulo da se više ne zna ko koga kupuje i ko je čiji, možda i ne bude "van Fiat grupacije" Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17665 Posted March 23, 2023 (edited) 1 hour ago, francuz69 said: Da jbt… zaboravio sam na: Automobili izvan Fiat grupacije. Admini… Prebacio sam, nema frke. 5 hours ago, francuz69 said: Iznenadio sam se koliko je plitak kad sam ubacivao. Reci mi samo jos sledece - i ovo brisemo, menjamo ili ostajes pri svom stavu ... ? Edited March 23, 2023 by Ivan 2 1 MS PK, Bingodalton and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 23, 2023 Hahahahah. Brishi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted March 23, 2023 Cestitke! Ultra zanimljiv autic, pogotovu sto ima pomicnu zadnju klulu pa moze da ima lepo mesta ako ti ne treba gepek i obrnuto. Sto kaze Jura auto u kom se vozis, spavas, je*es i sve to za do 2000e 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2202 Posted March 24, 2023 (edited) Lepo deluje twingo, ocuvan, meni se jedino boja ne svidja, mozda je takva na slikama ali mi nesto nije za oko...kod mene u kraju bio jedan sa mislim ELIA body kitom (pragovi, rubovi, dodaci ispod branika) spusten i sa ovim 14 felnama i nekim remusom, bas dobro izgledao, zena ga neka vozila dugo ali ga ne vidjam odavno, mislim da je imao i platneni krov, bio bas atraktivan, moze fino da izgleda taj autic mada meni se ph2 vise svidja edit ovakav isti je bio samo bez namrstene haube Edited March 24, 2023 by OMP Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 24, 2023 Boja je jako cudna. Nije kao na slikama, tesko je da ju uhvati kamera. Kad je oblacno onda ide na plavo, kad je suncano onda cak mozda i na mrvicu zelenkaste. Svako ko je video boju se odusevio. Da mi je bilo po volji ja bih uzeo onu slina zelenu boju. Ta boja na ovom Twingu mi je bas kako treba, prava zaba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted March 24, 2023 Ova boja je najbolja ikada, baš je super. 2 hours ago, OMP said: ...mada meni se ph2 vise svidja... Ti si jedini na svetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 24, 2023 Meni se Twingo 2 svidja ali jedino u 133 varijanti. Tu su mu lepo zbudzili rubove, patosirali ga i stavili mu one cetvorokrake 16-tice koje sam imao na 3-ci. Ovaj obican i ne bas, dobar je auto ali mi je previse kompromisa u dizajnu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2202 Posted March 24, 2023 (edited) Stock twingo 2 mi se ne svidja kao ni 1, ali uz malo modifikacija moze lepo da izgleda npr. gt a pogotovo rs su mi bas simpa...novi twingo ne mogu da smislim Edited March 24, 2023 by OMP 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6807 Posted March 24, 2023 (edited) Da, GT oprema i dodaci prilicno menjaju utisak o dvojci. Jedino ove slike mog imam pri ruci, uzivo izgleda lepse. Edited March 24, 2023 by Dale 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted March 24, 2023 Ovo sto kaze kolega @OMP kao da sam ja pisao Twingo 3 mi nekako ne lici vise na sebe. Izgleda mi kao izduvani Fica dok mi nabudzeni 1 i 2 bas lepo izgledaju. Twingo 2 RS bih rado razmotrio nekom prilikom za daily Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted March 24, 2023 (edited) Meni je trojka vrhunski auto. Obozavali smo ga. I ja sam mislio da je iskopiran Fica dok ga nisam video uzivo. Dan danas bih ga rado vozio da nam se nije namestilo sve kako jeste. Ipak, jednu stvar mu ozbiljno zameram. Esp… najuzasniji ikad… nego, odoh da montiram Intre pa saljem slike popodne. Edited March 24, 2023 by francuz69 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2202 Posted March 24, 2023 ja sam pisao za onaj twingo sa 4 vrata i motorm pozadi, da mi se ne svidja uopste, jel to racunate kao 3ku ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
