Ivan 17591 Posted June 6, 2023 To jos nisam video na T10 sijalici od celih 5W . Plasticni nosac sijalice se samo povuce unazad i izvuce iz reflektora dugog svetla. Ne treba nista ni da se rotira, lagano se izvlaci pa za toliko moze da se povuce i za kablice (poslednje generalno nije preporucljivo, ali ovo ces zameniti nikada ili jednom u vlasnistvu). Zameni se ubodna sijalica i nosac vrati nazad, sva pamet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 6, 2023 Pa kažem, možda, oče i od lošeg kontakta. Ja sam pre neki dan menjao naš poziciju, skoro sama ispala napolje.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 6, 2023 Jbg, nisam smeo da vucem za kablove A i onaj momak u servisu nije mogao da zavuce ruku, onda nekim spicastim klestima izvukao, zamenio, vratio. Kako si uspeo da zavuces prste pored akumulatora, one precage preko I mene nerviraju te lampice za greske, kad ih vidim Ova je i onako neka bledunjava, po danu se slabo i vidi a zaboravio sam na mogucnost da ce ostati upaljena. Sad pada kisa bas mi se ne silazi do auta, ako joj se svetli svetlece kad ga upalim Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted June 7, 2023 15 hours ago, city said: Kako si uspeo da zavuces prste pored akumulatora, one precage preko Lopovski prsti aka klavirski Na Laguni II sam večito menjao sijalicu levog fara (desna je morala u servis) jer otac ima gromade od ruku i nema trika da zameni. Na Bravu je meni milina menjati sijalice, a u puntu i fudbal da igram. Halogenke mogu da "pocrne" a i dalje da rade, pri čemu im se drastično smanjuje intezitet svetla koji emituju van. Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 8, 2023 Provereno, lampica vise ne gori Zanimljivo, i pored stanja u kome je bio auto, ovo je prva lampica upozorenja koja se upalila. Ako ne racunam onu za pojas kad se ne vezem Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 10, 2023 Taman sam se pohvalio da mi se nije palila ni jedna lampica kad danas... Dodjem do Bg popodne, uhvate me dva nenormalna pljuska na autoputu, prosao sam ih za dva tri minuta, al sam palio sva cetiri migavca, toliko se nista nije videlo. Odem sa prijateljicom do onog trznog centra kod Ikee ( sto li ljudi idu tamo, realno isto kao u gradu ) Posle sat, dva krenem za Bg i samo sto sam izasao na autoput prestade auto da prima gas. Do kraja pritisnem papucicu on oko 2000 - 2500 obrtaja, ide 60-70km/h i to je to. Cetvrtom ili petom ne dodje ni do 2000, trecom predje malo al brzina ista. Ugasim ga, upalim isto. Ostavim ga u bloku, da ne idem nocas sa njim, videcu sutra dal da ga vozim za Mladenovac ili da trazim nekog majstora sto blize, najblizi mi onaj servis na starom sajmistu. Da li to ima neke veze sa onom kisom, mada ne verujem, desilo se tri cetiri sata posle kise? I da, zadnji brisac krenuo i stao na pola i ne mrda vise nigde, ne moze ni rukom da se pomeri (to se desilo pre kise) Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 11, 2023 Dovezao sam auto, bilo zanimljivo Na ravnom dodje do 60, uzbrdo jedva 20 ali zato nizbrdo ide 80, obrtaji do 2000 a nizbrdo dodju do 3000 Bas je trajalo uz Bubanj potok i Begaljicko brdo . Inace, na leru dok stojim, idu obrtaji do 4000, skoro normalno ali pojavio mi se crni dim, bas ga ima. Malo sam ga turirao, izbacio gomilu dima jedno minut, dva posle smanjio, skoro bez dima. Kad sam stigao uMladenovac, uz moju ulicu koja je uzbrdica opet zadimio crnooo. Videcu sutra sta ce u servisu da kazu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted June 11, 2023 Ne bi me čudilo da je crevo interkulera.Sent from my SM-G998B using Tapatalk 2 darkman14 and Grafit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 12, 2023 Sta znam, pre nekoliko dana sam menjao onu cev od desetak cm sto spaja ta creva, valjda bi video majstor da je crevo napuklo... Ili nije dobro stegao selne... Ostavio sam auto veceras u servisu, valjda ce sutra stici da ga popravlja, videcemo sta je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 13, 2023 I videli smo. Turbina. Jbg, nadao sam se neklom crevu, senzoru... Zvao me majstor, kaze turbina, nesto vratila ulje, interkuler pun ulja, kao dobro sam prosao, mogla je da vrati ulje u motor... nisam ga bas dobro ni razumeo, probudio me nisam sve ni zapamtio Otici cu kasnije da vidim kako napreduje. Sve u svemu, kaze ima neku turbinu, bas dobru, ciscenje interkulera, zamena ulja, filtera... 300e Nego, razmisljam kako su resili to sa onim lampicama upozorenja. Ima za pojas, palila mi se za pregorelu poziciju, ima za svakakve sitnice a nema za nesto ozbiljno kao turbinu. 1 MiloshBg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted June 13, 2023 Bedak... Najgora varijanta, ali opet, moglo je i gore, mogla je gurnuti ulje u usis i onda bi bilo veselje, daleko bilo. 300e je mozda malo jaca cena za taj posao, ali to je to. Bio bi red da se nakon toga toga malo vise vozis i vise uzivas. 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 13, 2023 Ne znam dal sam i ja doprineo tome time sto sam turirao u leru nekoliko minuta, rekoh vec, izlazio bas crn dim na pocetku, posle se smanji (izgleda kad je potrosio ulje) i time sto sam ga vozio do Mladenovca, ali sad nema veze. Ne znam sta bi vise moglo da se pokvari, to mu je valjda sve. Uskoro ce na more, moze samo da mu se desi da hga gurnem u Moraču Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19980 Posted June 13, 2023 Uplati neku medjunarodnu pomoc na putu zlu ne trebalo da zatreba. 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 13, 2023 Koliko to bude za recimo 15 dana osiguranja, ili mora na duze? Bio sam do servisa, pokazivao mi majstor turbinu, ne moze da se okrene uopste, dal se unutra polomila krilca ili nesto zaglavilo. Creva od inter kulera masna, puna ulja, kaze da je potrosio svo ulje, sad ce to da ciste, peru... Kad je vec rasturen rekao sam da zamene i onu gumicu na karteru, gasi mi lampicu za ulje poslednju, mozda sekundu, dve posle ostalih, procitah ovde da ta gumica moze da bude problem pa i to da sredim. Jedino sto to izgleda i nije mali posao, produzice popravku dok skine karter. Taman da ga operu(nadam se da ce da operu) pre nego sipaju novo ulje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19980 Posted June 13, 2023 Mislim da nema po danima nego se uplati sad pa traje do isteka registracije niloda ona ističe za 3,6 ili 11 meseci od danas. Ima vise tih paketa po kategorijama pa svaki bude skuplji ili jeftiniji zavisno od toga sta i koliko pokriva. Npr. kvar u inostranstvu, šlepanje do prvog servisa i popravka do 100€ ne plaćaš ništa itd. Postavi pitanje u onoj temi oko osiguranja, ima kolega koji će da preporuče koji vredi uzeti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 455 Posted June 13, 2023 Mom kumu tacnije njegovom ocu ode glava motora u CG. Naravno niko nije hteo da popravlja za 200e. Doslepali njega i kola u Bg bez reci. Imao je uplaceno kod njih. https://rs.vozzi.app/sr/pretplata-za-pomoc-na-putu/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 13, 2023 I nije mnogo ovaj paket od 5500 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted June 13, 2023 Momak jesi li ti skoro opalio neku cigancicu? Jer ako nisi mislim da je krajnje vreme da to uradis... Sent from my Redmi Note 9 Pro using TapatalkJa opet da pitam samo... Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk 1 3 Axic, PremieRacing, nobutado and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted June 14, 2023 On 6/13/2023 at 1:22 PM, city said: I videli smo. Turbina. Jbg, nadao sam se neklom crevu, senzoru... Zvao me majstor, kaze turbina, nesto vratila ulje, interkuler pun ulja, kao dobro sam prosao, mogla je da vrati ulje u motor... nisam ga bas dobro ni razumeo, probudio me nisam sve ni zapamtio Otici cu kasnije da vidim kako napreduje. Sve u svemu, kaze ima neku turbinu bas dobru, ciscenje interkulera, zamena ulja, filtera... 300e Veruješ li ti tom majstoru dovoljno...? 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 14, 2023 Jel to nudis neku cigancicu? Ma vise i ne razmisljam o tome, racunam ima pet sest radnika, ne bi bas svi lagali. Pre toga desetak godina sam odrzavao starog brava, benzinca, mislim odrzavao, radio servise, jednom diskove i zadnje amortizere i to mi na tehnickom rekli, nikad nije bilo nekih "iznenadnih kvarova." A i bio sam juce popodne do servisa, auto na dizalici, vidim maasna creva, interkuler, turbinu... a nisam mu rekao da cu svracati. Tako da... 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted June 14, 2023 A i realno, ne verujem da je turbina menjana, tako da nije neocekivano. Jedino sto nije davala nikakve znake, nije zvizdala, auto normalno vukao. Tako sam mogao i na more da krenem i da se desi u putu. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 15, 2023 Pa dobro, došla je na red posle svega što je zamenjeno od starta, bilo je za očekivati. Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5894 Posted June 15, 2023 Moja racunica prilikom kupovine polovnog 10tak godina starog auta je da imam koliko kosta auto + registracija + zamajac/set kvacila, turbina, dizne da bude preko (po ovim novijim cenama oko 1500eur za dizela). Sve su to automobili sa 200+ km, doci ce nesto na red. 3 Reacher Gilt, knezevic76 and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 15, 2023 Tako bi trebalo svako da razmišlja, ali.....Sent from my 2203129G using Tapatalk 2 MiloshBg and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
