jolehp 6 Posted March 3, 2023 Pozdrav svima. U pitanju je FIAT EVO 2012 1.3 multijet 55kw. Imam problem sa komandama volana, kad se pritisne + za pojačavanje zvuk se smanjuje, minus radi normalno, mute taster isto smanjuje, next dugme vraća unazad a back dugme radi normalno. Bio sam kod auto električara da urade dijagnostiku i rečeno mi je da ne može da se poveže računar sa autom, da body ili centralni računar ima neki problem i da moramo da zakažemo termin da se vidi šta je u pitanju. Da li može neko da mi kaže šta može da bude problem, da li je nešto ozbiljno i šta da radim? Na autu sve normalno funkcioniše i nemam nikakvih problema osim sto mi brljave komande volana. Svaka pomoć i svaki savet su dobro došli. Unapred zahvalan. Quote Share this post Link to post
Ivan 17670 Posted March 3, 2023 @jolehp Nema potrebe da na 3 mesta otvaras novu temu sa identicnim sadrzajem (spojicemo). Kada neko bude video ili znao, dopisace se i odgovorice vec... 1 hour ago, jolehp said: Bio sam kod auto električara da urade dijagnostiku i rečeno mi je da ne može da se poveže računar sa autom, da body ili centralni računar ima neki problem i da moramo da zakažemo termin da se vidi šta je u pitanju. Koja dijagnostika je bila u pitanju? Cisto da znas, za Grande/Evo mora da se doda i dodatni zuti adapter za vecinu modula (a za Body Comp obavezno), naravno uz obavezni ELM327 interfejs. Pozeljno je da softver bude MES (koji odlicno radi sa FIAT vozilima), a jos bolje kompletan fabricki Examiner. Verujem da ti same MF komande "brljave", cisto sumnjam da je problem dalje u spulni. Mozete eventualno da se zakacite na Body i proverite da nesto nije zabrljalo oko tipa komandi: Eventualno uradite Proxy Alignment, pa probate kroz test komponenti kako koje dugme reaguje (isto u Body Compu): Mada verujem da je do samih komandi neki problemcic. Jednostavno rade putem seme otpornika, sto moze da ti proveri neki krsteni elektronicar. A uvek imas i opciju da skoknes na neki otpad i na brzinu samo prepakujes elektroniku. Ako radi, pokupis i teras, verovatno ce te izaci i jeftinije nego popravka. Svoje MF komande sam davno prodao za 2000 din, covek je imao identican problem kao ti: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/83513-p-komande-mf-volana-za-fiat-nuova-bravo/ PS: Posto videh da si vec kupusao komande - mozes sa vrlo malim komadicem alu-folije da pritisnes plocu na mestu gde je odgovarajuci dugmic. Cisto da proveris da nije izlizan gornji deo koji naleze i daje signal. Slicno kao na TV daljincu . 2 jolehp and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post
jolehp 6 Posted March 6, 2023 (edited) On 3/3/2023 at 12:57 PM, Ivan said: @jolehp Nema potrebe da na 3 mesta otvaras novu temu sa identicnim sadrzajem (spojicemo). Kada neko bude video ili znao, dopisace se i odgovorice vec... Koja dijagnostika je bila u pitanju? Cisto da znas, za Grande/Evo mora da se doda i dodatni zuti adapter za vecinu modula (a za Body Comp obavezno), naravno uz obavezni ELM327 interfejs. Pozeljno je da softver bude MES (koji odlicno radi sa FIAT vozilima), a jos bolje kompletan fabricki Examiner. Verujem da ti same MF komande "brljave", cisto sumnjam da je problem dalje u spulni. Mozete eventualno da se zakacite na Body i proverite da nesto nije zabrljalo oko tipa komandi: Eventualno uradite Proxy Alignment, pa probate kroz test komponenti kako koje dugme reaguje (isto u Body Compu): Mada verujem da je do samih komandi neki problemcic. Jednostavno rade putem seme otpornika, sto moze da ti proveri neki krsteni elektronicar. A uvek imas i opciju da skoknes na neki otpad i na brzinu samo prepakujes elektroniku. Ako radi, pokupis i teras, verovatno ce te izaci i jeftinije nego popravka. Svoje MF komande sam davno prodao za 2000 din, covek je imao identican problem kao ti: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/83513-p-komande-mf-volana-za-fiat-nuova-bravo/ PS: Posto videh da si vec kupusao komande - mozes sa vrlo malim komadicem alu-folije da pritisnes plocu na mestu gde je odgovarajuci dugmic. Cisto da proveris da nije izlizan gornji deo koji naleze i daje signal. Slicno kao na TV daljincu . Hvala na odgovoru, ne znam sa čime su pokušali da urade dijagnostiku znam samo da nisu uspeli da se povežu na body. Probao sam sledeće: Prvo sam proba da rešim problem čišćenjem sprejem za kontakte pločice komandi i više puta nije dalo efekta. Zatim pazario sam komplet druge komande ( uzeo sam neke crne polovne skinute sa Grande Punta-a ) zamenio ali isto se ponašalo u potpunosti. Sad za vikend uz pomoć prijatelja otkačili smo komande, naprskali smo džekove na komandama i na volanu, zatim ipak odlučili smo i skinuli volan do kraja, tado smo samo naprskali sprejem za kontakte onu ploču na kraju ( nismo je prebrisali krpom ili tako nešto ) i vratili volan i vratili smo zamenske komande koje sam uzeo polovne. Desilo se sledeće: Ručica za migavce mi se više sama ne gasi tj ne isključuje i ne vraća u prvobitan položaj. Verovatno nismo lepo vratili u ležište kako treba taj mehanizam. ( To ću krajem meseca ići u Lav auto da mi to nameste i upsut ću pitati ako mogu oni lepo da mi očiste elektroniku unutra jer mi brljave komande volana - što da ne ) Sve ostalo je u redu i radi kako treba. A što se komandi tiče, probao sam da kliknem dugme za menjanje pesme napred, vratilo je pesmu unazad. Kliknuo sam volume up i on je krenuo da pojacava do kraja ali brzo, pokušavam da smanjim ali mi ne da puno da smanjim jer odmah ide na napred i pojačava. do maksimuma. Kao da je zaglavljeno dugme volume up i pojačava unapred iznova i iznova. Ugasio sam auto, skinuo sam pokloplopce sa tih novougrađenih polovnih komandi, očistio sam tu pločice sprejom za kontakte i ostavio sam njihovu srednju gumenu površinu ali sam stavio svoje plastične poklopce sa tasterima čisto da napravim neku promenu i ostavio sam da se suši. Nakon što sam uključio auto i probao komande, radile su kao na samom početku. Volume up smanju, mute smanju itd... Tako da sam zaključio da moji pokopac sa tasterima nije nešto ok. Vratiću danas te crne poklopce sa tasterima pa da vidim šta se dešava, sa njima mi je bar radio plus, pa ću vratiti njih možda ne bude brljavilo sa njima posle čišćenja pločica.. Probaču i to sa alu folijom da stavim između da vidim da li će tako bolje raditi. Edited March 6, 2023 by jolehp Quote Share this post Link to post
jolehp 6 Posted March 7, 2023 Nista nisam uspeo, i to sto je moglo da pojačava konstatno unapred više ne može. Stavio sam silikona malo i alu folije nije pomoglo. Probao sam da stiskam dugmiće bez tastera na gumi samo sa pritisokom i dalje brljavi, mislim da nije do tastera.. Sad radi isto kao na početku, volume + smanjuje zvuk, volume down - normalno smanjuje, mute - smanjuje zvuk. Jedino desno mogu nekako da promenim track napred ali uglavnom ide unazad. Quote Share this post Link to post
