city 728 Posted March 14, 2023 Prodavac mi je rekao da ima i dpg i erg ventil i da radee. Kod majstora gde sam radio svasta kazu erg ventil zapekao, pukao sta vec, znaci neupotrebljiv potpuno. Njega sam zavorio, obrisao a za dpf mi nisu nista rekli, bio sam ubedjen do nedelje da ga imam Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1286 Posted March 14, 2023 Pa ovaj, jel si razmisljao o tome da to sredis ili ces ga na dobos? Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted March 14, 2023 Sredjen je, jos klimu da popravim i to mu je to. A da, i znakove na haubi i gepeku, ovo su neki stikeri, novi ali bledii. Za dpf ne znam, svi savetuju da se skida, pogledacu kad budem radio klimu sta je sa njim, dal je na autu i samo izbrisan ili zatvoren ili sta vec moze sa njim da se radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1286 Posted March 14, 2023 (edited) eh znakovi su najmanji problem , to na otpadu moze da se nadje sigurno kao original sa nekog rasturenog i to je meni licno najbolje resenje najoriginalnije ako nisu osteceni itd. Mozes i ovde kao temu da kupujes pa ako neko ima da ponudi ima poseban deo za oglase na forumu ... a dpf moze svasta, cim ima regeneraciju vezan je za kompjuter i clock tajmer e sad ne znam , jel si ga gledao na kanal, jel postoji fizicki kao deo ispod ? verovatno ima i neki kablic ili crevo ili tako nesto iz njega ka motornom prostoru ... Edited March 14, 2023 by nemanja84bg Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted March 14, 2023 Ja gde sam trazio nema znakova, zadnjih ima za desetak evra zamenskih, izgledaju ok, kupio jedan al na sraf, ne moze da se stavi na bravu A prednji nov 80 evra , cekace da nadjem nesto povoljno. Za dpf nemam kanal, u zgradi zivim (nemam ni garazu). Sutra, prekosutra cu ici da sredim klimu pa cu pitati majstora sta je sa dpf-om. 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 15, 2023 Auto je pregledan kompletno, dijagnostika, trapovi i ostalo. Jedino su neke dizne za sređivanje. To ću se dogovoriti sa servisom kad da uradim.Zamenjeno ono što je moralo, ostalo tip top.Sent from my 2203129G using Tapatalk 2 Axic and Ivan-Topola reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Topola 328 Posted March 15, 2023 Koliko su te ukupno izaslo ovo gore, delovi i rad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 15, 2023 Oko 13500 din sa popustom članovima foruma. Sent from my 2203129G using Tapatalk 1 Ivan-Topola reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted March 15, 2023 Sad da se lepo vozis i uzivas u prolecu 1 nebojsa zvezdara reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 19, 2023 Danas sam ga malo testirao, kako to i biva kad se upozna auto. Što bi naš narod rekao "produvao" sam mu ventile. Šaltao sam između 4 i 4500 obrtaja. Ide bez problema, lepo se čuje lepo vuče. Mada u svakodnevnoj vožnji apsolutno nema potrebe za tim, lepo povlači i na nižim obrtajima i međuubrzanja su mu sasvim korektna .Za sad mu je oprošteno što je traktorče. Inače, jednu deonicu od 5km sam vozio u četvrtoj 60 na 1500 obrtaja, nije prešao po bordu potrošnju veću od 2.3 litra, dakle, pokvario se. Uskoro ću baš da izmerim čep -čep metod, da vidim kakvo je stanje, čisto radoznalosti radi. Sent from my 2203129G using Tapatalk 6 MS PK, city, Axic and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted March 20, 2023 Tempomat na 80, ravno (nije nizbrdica), nema zavetrine ispred od nekog Šampion Sent from my SM-G770F using Tapatalk 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 20, 2023 Ja da sam ubacio u petu, ne dao bog šestu, počeo bi da puni rezervoar.Generalno, nije neki potrošač.Od kad je kod mene, radi regeneraciju između 200 i 300 km, da ja primetim.Nema dizanja obrtaja, samo skoči potrošnja i dok je u leru malo podrhtava.Verujem da će mu prosečna potrošnja biti kod mene oko 5 litara. Sent from my 2203129G using Tapatalk 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted March 20, 2023 Nadam se da je samo los kontrast u pitanju, mislim ROZE kazaljke kolega... Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 20, 2023 Pa vozilo žensko pre mene Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted March 20, 2023 21 hours ago, knezevic76 said: Meni ovo juce pokazao po povratku iz Obrenovca i to na nizbrdici bez gasa. 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 20, 2023 Ja sam u ravnici, nema uzbrdo, nizbrdo .. Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted March 20, 2023 21 minutes ago, Axic said: Meni ovo juce pokazao po povratku iz Obrenovca i to na nizbrdici bez gasa. Fiatov BC ne pokazuje potrosnju manju od 2l. Ako si vozio u tim uslovima, verovatno je cut-off uslovio da potrosnja bude 0.0 nizbrdo. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted March 20, 2023 @Ivan tako isto i na Puntu Multijetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1286 Posted March 21, 2023 "ebes ti ta kola koja imaju kompjuter potrosnje imace i kompjuter koji kad stisnes gas on te ubogalji ... uzmes lepo debelu vremensku masinu i pun gas da urla , mirise na kilo benzina i puca kad ga teras a ove tostere picasso to ja u reku gurnem da ne izroni ko uopste kupuje to ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 728 Posted March 21, 2023 1 hour ago, nemanja84bg said: "ebes ti ta kola koja imaju kompjuter potrosnje imace i kompjuter koji kad stisnes gas on te ubogalji ... uzmes lepo debelu vremensku masinu i pun gas da urla , mirise na kilo benzina i puca kad ga teras a ove tostere picasso to ja u reku gurnem da ne izroni ko uopste kupuje to ... 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1286 Posted March 21, 2023 Dobar dobar , instant potrosnja 2 litre to je tzv. milovanje gasa probaj da podesis da pise avg. ili average da vidimo kako malisa dise na 100km distance proseka , kod mene je neki najverovatnije returnless sistem koji je bio u jednoj seriji bez povratne corbe u tank pa onda svejedno kolko god ga milovao baceni konji i litre u vetar ali zato puca na auspuh komsije se ljute na buku brzu voznju itd , neznaju tehniku jbga , neznaju oni sta je vremenska hpe masina Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted March 21, 2023 Sta je ovo, sve ljubitelji voznje nizbrdo . 2 Reacher Gilt and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 21, 2023 Ćut' bre, taman su krenuli Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2175 Posted March 21, 2023 (edited) 2 hours ago, Ivan said: Sta je ovo, sve ljubitelji voznje nizbrdo . Ma to @knezevic76 potrefio gorivo, da je zinben, bilo bi ... Edit: Nego kakvi su to Šik avatari ? Misim, sutra sam nekim poslom u BG, pa bi mog'o da ispoštujem neki čas', nešto ... ako je planirano ? Ne znam šta kaže @Dzimbo ? Edited March 21, 2023 by Reacher Gilt 2 2 nemanja84bg, PremieRacing, knezevic76 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted March 21, 2023 A tebra, kud sredom...valjda nedelja, Il vi to volite da se intimizirate ))))Sent from my 2203129G using Tapatalk 2 Reacher Gilt and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
