knezevic76 7016 Posted March 13, 2023 Pa Subotičani ostadoše dužni jednu organizaciju od korone još, ako se ne varam, a ide lepo vreme, Korona prošla......@horvat Sent from my 2203129G using Tapatalk 1 1 horvat and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted March 13, 2023 istina, samo svasta mi od zivotnih obaveza uletelo i tesko bilo da se poklopi i onda eto 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 13, 2023 Kad pominjes dizne, meni je Ivan sinoc ocitao -2,07, -0,49, 1,99, 0,57. Odem kod majstora danas on me ubedjuje da je do dva ok, kao vozi ti to. Ne razumem coveka. Koliko sam ovde video trebalo bi da su vrednosti sto blize nuli. Po nekoj logici ajd ove dve oko 0,5 mogu da se voze al ove dve oko 2 sigrno se nece smanjivati vec rasti i zar nije bolje resavati to sad nego kad jos naraste. Jesi ti isao kod majstora da li i on ima ovako "mudar" savet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 13, 2023 Idem u sredu na servis, pa ću videti šta i kako, bez obzira šta majstori kažu, rešiću tu jednu diznu.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 13, 2023 Ma i ja cu, ali skupe nove I jos ovaj moj to salje u Bg pa mi se vise isplati da ja odem, mozda u onaj servis kod Plavog mosta(po danu cu naravno ) i vidim dal to moze da se cisti, reparira ili sta vec ili treba kupiti druge. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted March 13, 2023 Ne mora biti jedna... Tj, ne mora biti ni ta jedna, možda samo čišćenje treba. Mene čeka isto, slične su vrednosti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 13, 2023 Zvacu sutra da vidim da li se zakazuje i sta preporucuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1013 Posted March 13, 2023 Kakvo bre ciscenje necega sto radi na 1000+ bari... To nepostoji! To se menja ulozak, tefloni ili nista... Pranje je sviranje. Ako auto radi normalno ( trosi normalno ne dimi, motor nema cudnih vibracija itd) ta korekcija 2.07 je u gornjoj granici i ok je! Ako ide na 3 i vise onda je vreme za reparaciju tj zamenu dotrajalog dela. Manite se bacanja para. 6 skile86, ISV_01, nemanja84bg and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20027 Posted March 13, 2023 Mozda za pocetak probati nekim aditivom za ciscenje dizni koji se sipa u rezervoar. Nista ne kosta da se proba a moze imati efekat da se smanje korekcije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted March 13, 2023 Ma kakvi, samo sve 4 na testiranje i onda spram toga dalji koraci Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 14, 2023 E, a mi sad tu dramimo oko korekcije ±2 na dizni, a da zaređamo sad po parkingu o isproveravamo sve dizelaše koji su prešli preko 200000km, ja verujem da ne bi našli 10% da su im sve dizne u toleranciji Sent from my 2203129G using Tapatalk 2 darkman14 and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1013 Posted March 14, 2023 Koliko lozaca ovde... Samo bacajte pare. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 14, 2023 Koliko lozaca ovde... Samo bacajte pare.Na koga i šta misliš konkretno?Sent from my 2203129G using Tapatalk 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1013 Posted March 14, 2023 Mislim na komentare da se dizne pod svaku cenu skidaju i testiraju... To kosta. To je bacanje para i itd da se ne ponavljam. 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted March 14, 2023 Ok skines jednu, repariras, posle druga prijavi problem, pocne da baca malo vise goriva... Ili se to ne desava... Ili kad je vec auto kod majstora, proveri sve... Ako je sve u redu, koliko moze biti skuplje? Ako nije, predupredjen kvar... Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 14, 2023 Danas sam tek provalio da kad stisnem dugme za recirkukaciju, ništa se ne dešava, tj ne zatvori ulaz spoljnog vazduha. Dal je motorić il šta je, al neka je, nek je živa i zdrava, samo nek ostane otvorena. Inače, poprilično šiba vazduh kroz ventilaciju i ako ne radi ventilator, pri većim brzinama. Na Tipu se skoro ni ne oseća to strujanje vazduha.Auto ostavljen kod Gorana da se sredi što ima.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 14, 2023 Zvao sam servis, rekao im ocitane vrednosti i kazu ako radi lepo ne treba nista. Eto 3 MiloshBg, darkman14 and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1306 Posted March 14, 2023 Znaci da moras pun gas na neki put gde nema kamera ocisti odma i dpf i dizne i sve , znas ono zustra voznja da cepa , pre toga mu nalij sveze gorivo makar malo 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted March 14, 2023 Tzv. Italian Tuning ... Ni ja nisam znao, al' svašta korisno čovek nauči na ovom forumu ... 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1306 Posted March 14, 2023 Dok turbina ne zapisti pozadi sve je to tanano , da vidis kod mene kad stisnes papucicu odma klapna odradi ono tss , atmo mocna masina eno ti video na mojoj temi da vidis kako se gase lampice i pali na pola kljuca hladan start nema ono krkr , cim je vozim stedno ne prija joj , mora u obrtaj da otapa. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 14, 2023 Ma ja sam iz Mladenovca, taman ga produvam autoputem kad dolazim za Bg :)Rezervoar je skoro uvek pun,. Bas sam danas uzeo(mada svi ovde kazu da je bacanje para) neki aditiv za ciscenja dizni, LikviMol, tako nesto, i kaze mi prodavac sipajte i napunite rezervoar, stalo 10 litara. A dpf izgleda i nemam Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 14, 2023 Imaš, imaš, ne brini. Inače za 1.6mjet važi da vrlo vrlo retko ima problem sa DPFom. Poprilično su to dobro odradili na ovom motoru.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 742 Posted March 14, 2023 Ivan ga nije nasao na dijagnostici Znaci, verovatno ga nemam Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7016 Posted March 14, 2023 E, to je onda druga stvar. Još bolje.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja84bg 1306 Posted March 14, 2023 @city znaci gusis druge to je, kao i velika vecina i nista se ne desava po tom pitanju, a ja stavim topcinu ostavim katalizator i kao nemoze da prodje tehnicki , to je srbija, to je ta struka , bravo Quote Share this post Link to post Share on other sites
