sokratbg 89 Posted January 9, 2023 Slomio sam jedan od nosaca kanapa koji dize policu gepeka na Tipu HB. Malo sam drmnuo u policu koferom i on puce. Kakva je sansa da se to nadje i kako uopste to pretraziti. Ne znam ni kako bi nazvao deo. Trazio sam da vidim ima li nekih klipova kao se skidaju plastike sa petih vrata da vidim kako je uposte ucvrscen taj pin ali nisam nista nasao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drasko bgd 148 Posted January 9, 2023 Može da se izbiši rupa u pinu,skine se oplata ,skida se čupanjem sa žabica,prvo srednji deo pa levi,uzmeš šajbnu za kontru i ušrafiš holšraf i to je to,ne drži brod! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted January 9, 2023 (edited) Igrom slucaja, imam svoju slicicu u telefonu , jedino sto je u pitanju Nuova Bravo. Pa pogledaj da li je slicno ili mozda pase i sa nekog drugog modela. Bar tamo je u pitanju metalni sraf koji se navojem poprilicne duzine srafi direktno u peta vrata, a samo je na vrhu oblozen plastikom. Glava je takodje metalna, za krstasti srafciger, nemam sliku odozgo. Tako da taj sraf em ucvrscuje gornju oblogu petih vrata, em je zakacaljka za kanap, em nema sanse da pukne. A ako su Turci cak i na tome stedeli pa da je komplet od plastike i da se precvika od naslonjene police, alal im vera... : Ako se skida, gornji deo obloge je na zabice, ali cini mi se da mora da se skine i donji koji je i na zabice i na srafove. Fotka za gornju oblogu, iz eLearn: 3 hours ago, sokratbg said: Kakva je sansa da se to nadje i kako uopste to pretraziti. Ne znam ni kako bi nazvao deo. U fabrickom ePer su ga zvali sasvim obicno - Jagodinka Simonovic , ovaj, sraf. Obelezen je brojem 6: Cena celih EUR i kusur (treba videti da li ide samo u pakovanju od 5), a u Compatibility listi se vidi da isti ide na gomilu modela. Verujem da se po otpadima gadjaju sa tim. Unapred se izvinjavam sto su podaci za Nuova Bravo, ali nadam se da ce koristiti bar nesto od informacija. Edited January 9, 2023 by Ivan 1 sokratbg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 9, 2023 (edited) @Drasko bgd Nije u pitanju tezina, telo je tanko i kratko... @Ivan Hvala na informacijama. Taj za Bravo izgleda bas solidno ovaj za Tipa je tanucan i cak mislim da nije ni usrafljen u lim nego da ga drzi samo obloga. A deo koji nosi je precnika jedno 3 milimetra stedeli su ozbiljno. Verovatno ce na kraju morati sraf sa dve matice i sajbne sa obe strane da se ne slomi obloga oko rupe kad povukes policu. Budzenje ne gine. Edited January 10, 2023 by Ivan Sredjene slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted January 10, 2023 @sokratbg Nema na cemu. Nazalost, nemamo pristup nekom ePer ili eLearn novijem od 2015., pa da ti pogledam sve ovo isto i za Tipo. Da, deluje da je sve od plastike, nazalost. Tako da mozda nije pametna ideja po ovoj hladnoci vaditi taj tipl/pin sa druge strane (da se proveri kako se kaci i koje je duzine). Da li ta glava "srafa" sa gornje strane ima neki prorez za srafciger ili je ravna? Deluje mi da je bukvalno kao tipl i da se nista ne usrafljava. Opcije su da se razbusi polomljeni ostatak i original naruci kod ovlascenih ili uzme na otpadu (ako ih ima i ako hoce da kupusaju vrata samo za to) - ali to ocigledno nije neko robusno resenje. Meni najbolje deluje neka DIY varijanta, kao sto vec rekoste, kako bi se malo pojacao fabricki propust. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 10, 2023 5 hours ago, Ivan said: Tako da mozda nije pametna ideja po ovoj hladnoci vaditi taj tipl/pin sa druge strane Slazem se zato i nisam nista pokusavao. Svraticu kad stignem do ovlascenog da pitam mogu li to da naruce. Gledajuci spolja deluje da se pin kaci kao zabica samo je pitanje jel iz dva dela ili se samo utisne-zavrne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted January 10, 2023 I ja sam kod mene polomio - nešto nisam vratio lepo policu ili beše bio pun gepek i nekako je pri otvaranju vrata zapelo i otkinulo... Sad vidi na jednoj... Razmišljam pošto je šira osnova do obloge da samo zalepim nekim jačim lepkom Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 10, 2023 (edited) Nemoj da lepis, otpasce sigurno a sjebaces i oblogu. Poslao sam danas upit mail-om ovlascenima javicu sta su rekli. Za par dana ce valjda neko odgovoriti na mail. A bice nas jos sigurno posto je bas lose proracunat deo a plastika krta... Edited January 10, 2023 by sokratbg 1 djole81ar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 952 Posted January 11, 2023 Odgovorice ti tek ako bas toliko nemaju posla. Iz iskustva znam da na te mejlove posebno kad su pitanja za neke sitnice niko ne odgovara. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted January 11, 2023 (edited) Licno uvek prvo nadjem sifru dela u ePer, sta vec kome treba, po VIN. Da i ja budem siguran, a i da ljudima olaksam. Preskace se bespotrebno opisivanje rukama i nogama , a i da ne kopaju po kategorijama delova i ne gube vreme. Pogotovo ako je nesto egzoticnije i redje u pitanju, jer su obicno na 5 linija istovremeno. Zvrcnem telefonom, izdiktiram sifru dela i imam tacnu informaciju za manje od minut . Edited January 11, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 11, 2023 (edited) Prijatno sam iznenadjen dobio sam tri odgovora: Stojanov jutros u 7.56 ima na stanju 150 din u NS Nikomauto 8.07 bice u petak 220 din (porucio jedan) Radulovic 8.33 moze da se poruci 10 kom avans 1530 din (cekam predracun) Radulovic (Goran Delic) se bas potrudio jedini poslao broj dela (735653756) i sliku. Kao sto sam i predpostavio verovatno necu morati da skidam oblogu za montazu. Ako je ovaj spic ostao zaboden mozda ce i morati videcemo.... Edited January 11, 2023 by sokratbg 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted January 11, 2023 Pa moraces ili da kupusas oplatu vrata i izvadis to slomljeno parce. Ili da ga razbusis busilicom. Znaci metalni sraf zavijen u sama vrata koji nema sanse da mrdnes, a kamoli slomis - strucnjaci su zamenili tankim i krtim plasticnim pinom koji ocigledno lako puca. Svasta, izem im ustedu ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 11, 2023 Zato sam i trazio predracun za 10kom to ce da puca i puca... Pravo resenje je da se napravi kod strugara od metala ili da se budzi nesto al onda mora i onaj drugi deo na kanapu da se menja al mnogo zezanja za glupost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 952 Posted January 11, 2023 (edited) 7 hours ago, Ivan said: Licno uvek prvo nadjem sifru dela u ePer, sta vec kome treba, po VIN. Da i ja budem siguran, a i da ljudima olaksam. Preskace se bespotrebno opisivanje rukama i nogama , a i da ne kopaju po kategorijama delova i ne gube vreme. Pogotovo ako je nesto egzoticnije i redje u pitanju, jer su obicno na 5 linija istovremeno. Zvrcnem telefonom, izdiktiram sifru dela i imam tacnu informaciju za manje od minut . Ti si redak "slucaj". Problem je sto ljudi koji i treba da se jave na telefon, pored tog dela posla, tj maloprodaje, rade jos gomilu drugih stvari, a inace tu ljudi manjka... Ta pozicija/situacija je haoticna u AKK, kod Koleta je maalo bolje, Nikom takodje, za Stojanova ne znam. Recicu samo da u AKK Fiat, na Dorcolu, covek koji radi MP, radi i ponude za limariju... A limarija je mnogo ozbiljna prica, izuzetno kompleksna, posao koji zahteva 200% koncentraciju, greske su paprene i licno taj sluzbenik placa ako je napravi... A pritom retko kad je ispod 10-15 ponuda dnevno jer taj covek u AKK u MP, tj limariji, radi ponude ne samo za Fiat, vec i za Reno, Nissan i Daciu. Edited January 11, 2023 by MiloshBg Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted January 11, 2023 Iskustva su razlicita, ja sam par puta slao neke upite jedino mi Kole nikad nije odgovorio ni na jedan. Razumem guzvu ali neozbiljno je ne odgovarati potencijalnim klijentima. Ja licno ne bih ni kupio ni odrazavao kola kod Koleta samo zbog toga. Ugled u poslu se tesko gradi a lako gubi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted January 13, 2023 Kod Koleta najsigurniji je telefon Quote Share this post Link to post Share on other sites
