wireshark 10 Posted November 28, 2022 Pozdrav svima, Imam problem sa crevom za gorivo ali ne znam kako se to crevo zove ni kako izgleda ispod poklopca. Radi se o Puntu Evo 1,3 mjet. Cini se kao fabricka greska jer se dodiruje sa plasticnim poklopcem motora i usled vibracija motora ono se tanji na tom mestu.gde dodiruje poklopac motora. Nije bas neko objasnjenje znam ali evo stavicu slike. Mene zanima kako da narucim to crevo i ako neko ima sliku celog creva da mogu da nadjem negde. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 28, 2022 @wireshark Sve uvek možeš da poručiš kod ovlašćenog po broju šasije tvog auta. Nekada je to jedino rešenje (kada nema aftermarket dela), a nekada (retko) se isplati i kad ima aftermarket rešenja jer je razlika u ceni mala ili nepostojeća. Ili kad je razlika u kvalitetu dela značajna i zato opravdava kupovinu dela ''iz originala''. Ako ovo tvoje crevo još ne curi tu, zašto bi ga menjao? Uzmi neku gumu i iskroj pravougaonik dužine npr. 5-6 cm i širine par cm...i samo ga postavi iznad tog creva tu gde se dodiruje sa plastičnim poklopcem. Tako će ubuduće da češe o to parče gume, a ne o crevo koje će biti ispod i zaštićeno. Ili, ako taj pritisak poklopca motora nije dovoljno jak da drži tu iskrojenu gumu na mestu, onda stavi vezicu (možda šelnu) da je drži... 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 953 Posted November 28, 2022 Resavaj to sto pre, jer koliko se secam to ima samo u originalu i ne prodaje se zasebno vec samo kao set-komplet creva i cena je bila ludacka. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
wireshark 10 Posted November 28, 2022 Hvala na odgovoru. Na zalost curi. Osetio sam pre keki dan miris dizela u kabini i to me nateralo da malo detaljnije pogledam odakle sta se desava. Crevo je masno od nafte i ruke mirisu na naftu kada ga pipnem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 28, 2022 @wireshark E, jbg-a. Onda ovo što kaže @MiloshBg.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted November 28, 2022 @wireshark koji je motor u pitanju? Ako je onaj od 62kw, onda bi trebalo da je ovo crevo (odnosno komplet) obelezen brojem 1: Quote Share this post Link to post Share on other sites
wireshark 10 Posted November 28, 2022 Motot je 55 Kw / 75 KS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted November 29, 2022 Isto je crevo i za 55 KW, odnosno za sve 1.3 mjet motore kod Punta, proverio sam. Isto crevo ide i u Alfu MiTo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
wireshark 10 Posted December 2, 2022 (edited) Hvala svima na odgovorima, preskupo je da se kupuje novo (cca 180 - 220 EUR) i mora u kompletu. Polovnih ima ali opet ne ispod 60-70 EUR i to je opet pitanje koliko ce da traje. Nasao sam drugo resenje koje mi deluje OK. Presecem crevo gde je puklo i stavim ovu kao mesinganu cevcicu sa dve male selne. AKo nekome znaci fi ovog creva je 8 mm. Edited December 2, 2022 by wireshark 2 MiloshBg and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
novi kolacic 0 Posted January 13, 2023 Pozdrav Imao sam isti problem na EVO, 1.3 mjet 62kW, kao što je kolega rekao to je isto crevo. Ima varijanta ići oficijalnim putem i jeste cena za ceo komplet je paprena. Ja sam našao to konkretno crevo na fiatovom auto otpadu u Starčevu (da ne reklamiram) za 10 do 15e (ne sećam se tačno). Quote Share this post Link to post Share on other sites
wireshark 10 Posted May 20, 2023 Da dodaj jos nesto na ovu temu. Mali doprinos za one kojima mozda zatreba Mislim da je ovo crevo drugacije od drugih modela. Ovo su konkretni podaci Punto Evo 1.3 mjtd 16v cf4 75ps/55kw, motor kod 199A9000 Crevo je spoljnog precnika 10 mm unutrasnjeg 8 (10x8), Oblik i duzina su isti kao i na Doblu, Fiorinu i Cubo-u (zaista je 1/1) Zabava nastaje sa kada su u pitanju konektori. Cubo, Fiorino i Dobrlo koriste druge konektore i to je problem (9.89 x 10 i 9.48 x 10) Cak i od Grande Punta sa 66 KW iz 2007 ne odgovara, kupio sam ga polovnog (oblik i duzina OK, konktori nisu OK). Ovde je konektor koji ide u motor 7.89 x 10 ALI onaj koji ide u cev koja je vezana za rezervoar je 9.89 x 10. Neverovatno ali je tako. Ja sam malo dublje usao u problem jer necu da dam 289 EUR za crevo koje mogu sam da napravim. Inat. Uglavnom za ovaj model koji ja imam konkori su iste velicine sa obe strane 7.89 x 10 mm. Jedan je ravan a drugi je pod uglom od 90 stepeni. Kupio sam poliamidno crevo na metar (obavezno oznaka PA12) i napravio sam . Crevo od 8 mm unutrašnjeg prečnika se navlači na konektor debljine 10 mm. Ovaj video mi je pomogao. Uz malo strpljenja je moguce. https://www.youtube.com/watch?v=mT8Sne0q_2g Samo crevo je na metar 3 EUR a konktori su oko 10 EUR za oba tako da mislim da se isplati da se covek malo potrudi Nadam se da ce nekome ovo dobro da dodje. 2 1 Nikola031, MS PK and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
