Nemanja1109 0 Posted November 20, 2022 (edited) Pozdrav,pre neki dan mi je u toku voznje prikazao sledece greske -crveni volan -abs lampica -podignuta rucna -zuti trougao sa krugom Stao sam sa strane auto je izgubio obrtaje skroz i temperatura je otisla na 0…ugasio sam auto i desilo se da ne mogu da zaverglam i dodao je novu gresku auto sa katancem.. Uspeo sam da dodjem do kuce,sutradan da upalim auto on ne pokazuje ni jednu gresku krenem i opet u toku voznje prijavi sve ovo Da li je neko imao slicnan problem? Edited November 20, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 20, 2022 @Nemanja1109 Ako sam dobro razumeo, sve te greške su se pojavile (upalile) odjednom/istovremeno? Ako je tako, onda proveri stanje akumulatora i kako se puni (kako radi alternator)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja1109 0 Posted November 20, 2022 (edited) Najpre mi je ugasio sistem za proklizavanje,a potom upalio i ovo ostalo…Akumulator je dobar jedino sto me zanima da li je moguce prijavljivanje ovih gresaka zbog abs senzora jer mi je zadnji lezaj za zamenu na koju sutra idem pa da ne pravi problem to? Edited November 20, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 20, 2022 3 minutes ago, Nemanja1109 said: da li je moguce prijavljivanje ovih gresaka zbog abs senzora jer mi je zadnji lezaj za zamenu na koju sutra idem pa da ne pravi problem to? To treba odmah da kažeš kada opisuješ problem. To ne može da bude uzrok svih tih grešaka. Može da bude uzrok grešaka na ABS/TC/ESP, tj. sa svim sistemima koji dobijaju podatke od tog senzora. Ovde ne pravimo ovakve ''kupusare'' od tema iako je svakome lakše da sve pita na jednom mestu... ali nikome nije lakše kasnije da pronađe ono što ga zanima ako sve trpamo na isto mesto. Forum treba da služi i onome ko temu otvara, ali i svakome drugome ko posle bude pretraživao sadržaj u potrazi po tim istim pitanjima. Greška na volanu: - Fiat Grande Punto - servo volan Greška sa katancem: - Fiat Grande Punto - neće da upali (greška sa katancem) Međutim, kad krene tako da luduje i pali sve greške odjednom za velike potrošače ili tu sa katancem, uzrok tome je obično kilav akumulator ili njegovo punjenje. 1 Nemanja1109 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
