Fiica
Lancia Nuova Delta 1.4 TJet 150 - iskrivljena torzija
Molim za pomoć, ako neko ima iskustva - imao sam manju nezgodu na putu.
Iz kamiona ispred mene je ispao džak s ogrevom i celom desnom stranom vozila sam prešao preko istog. Prednji trap je sredjen i odradjena je optika, ali zato se torzija iskrivila i rezultat je da zadnji desni točak sad "viri" spolja par stepeni (gledano odozgo - mislim da se to zove "toe-out negative"), pa sad auto vuče udesno.
Uglavnom, torziju treba ispraviti, odnosno remontovati je.
Da li neko ima iskustva s ovim? Koji je vaš savet? Da li se remont uopšte isplati i  ima li majstora u NSu, ZRu koji rade to?
Poz svima
Edited by neshaoct
formatiranje
Nisam vjerovao supruzi kad je rekla da je zapela za temelj ograde na dvorištu i da je možda to uzrok što mi špur nije bio dobar na zadnjem mostu. Dvorište malo gdje se treba dosta smotati i prilikom zapinjanja nema brzine za neki ozbiljniji udar i to me baš neugodno iznenadilo.
Kako god bilo, kupio u BH rabljeni most i zamijenio i sve OK.
Samo opaska da je bilo OK nakon druge.
Prvo mi u Zgb prodali od novog Brava koji je kao isti. Da, ide gore ali nije u potpunosti isti te ni u kojem slučaju ne stavljati. Isti je morao ići dolje i original gore.
Evo primera jedne torzije koja je kriva i tera tocak u toe out. Ovo je moja torzoja bila inace... 3500din je polovna dobra na otpadu kod Pedje u Indjiji
Edited by Branislav
Nikako da stignem da napisem da sam resio porblem. Bio kod majstora, ipak nije kriva torzija :thumbup: a tocak je stojao u toe-out ili zbog glavcine, ili zbog neceg drugog, ne mogu da se setim sta je rekao. Uglavnom, tocak je doveo u osu koliko sam uspeo da vidim - pomocu podloski na vijcima, da li im je menjao mesta ili je dodavao nove - ne znam tacno. Ali je uspeo. Odradili optiku, auto drzi pravac i samo na proveru posle 1000km. Evo presao skoro 900 - nikakvih problema, i dalje drzi pravac perfektno
@Fiica Zamolio bih te da saznas i podelis sa nama, takodje ako moze slika sa optike, da vidimo kako stoji zadnji trap posle intervencije majstora
Edited by Branislav
Nemam nazalost nikakvu sliku sa optike trapa, nisam slikao ni odozdo zadnji trap, dok je auto bio na dizalici :/ ali evo par nekih fotki kako tocak stoji sada. Pre se golim okom iz tog ugla jasno video "toe out" i "negative camber" na zadnjem desnom tocku. Sad je bombona
