Rajkovicbg 5 Posted September 5, 2022 (edited) Danas se na instrument tabli upalilo upozorenje na neispravne sijalice, medjutim sve sijalice rade. Ono što se promenilo je zvuk migavaca koji se ubzao, i svetlo na nebu radi samo na sekund kad se ključ stavi na kontakt. Nakon toga se ugasi i ne mogu da ga upalim ,dok svetlo iznad zadnje klupe uopšte ne radi. Da li neko ima predstavu šta bi moglo da pravi problem? Edited September 5, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted September 5, 2022 (edited) @Rajkovicbg Ne rade ti plafonjere i rad žmigavaca nije vremenski ujednačen već je ubrzan u odnosu na pre. Imao sam to sa žmigavcima na jednom drugom Fiatu davno, problem je bio jedan od releja. To sa plafonjerama može biti povezano sa tim jer obično jedan relej i/ili osigurač ne služi samo za jednog potrošača (naročito kad su manji potrošači u pitanju), već za više njih... pa se zato problem manifestuje na više el. uređaja. Svakako, čini mi se da bez servisa ne možeš mnogo da uradiš. Ako hoćeš možeš u vlasničkom uputstvu za tvoj Tipo da vidiš table sa osiguračima (piše gde sve stoje), koji su releji/osigurači na svakoj od njih i čemu služe, pa da proveriš onaj za plafonjere i sa čim je sve povezan. Edited September 5, 2022 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5889 Posted September 6, 2022 @Rajkovicbg Da se nadovezem na ovo Nesino. Iz mog iskustva, neka sijalica je crkla, samim tim je manji otpor u kolu i brze rade migavci jer se brze prazni kolo preko migavaca. Ako pise da je crkla sijalica na levoj strani, onda je verovatno crkla ili gubi kontakt (desi se da vlakno u sijalici pukne tako da landara u voznji pa se nekad zakaci i ispada da radi, a u stvari crkla sijalica). Dobro prekontrolisi i pozicije posto uglavnom ima vise od jedne sijalice i ispada da radi 1 od 2. I koliko znam, migavci imaju sijalice na 3 mesta, u faru, u krilu napred i u stop svetlu. Svuda treba prekontrolisati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rajkovicbg 5 Posted September 6, 2022 Danas je sve ok,tj. nema upozorenja za neispravne sijalice i zvuk pokazivača pravca je normalne brzine. Da li treba nešto da proveravam ili da idem kod električara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17586 Posted September 7, 2022 Sto ljudi vec rekose, i meni to deluje kao neki gremlin - los kontakt (sijalica, osigurac/rele), zatim losa masa, mozda problem sa vlagom ako je tih dana bilo kisovito ili hladnije... Da bi se znalo gde i sta tacno gledati, treba sacnuti elektricnu semu osvetljenja za Tipa u eLearn - tu je sve lepo sazvakano do u detalje. U korisnickom uputstvu, od te tematike mozda jedino moze da se nadje za sta je koji osigurac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
