Adoox1
Fiat Stilo 1.8 bučan + oslabljena vuča
Pozdrav svima ,
Imam Fiat Stilo 1.8 coupe 98 kw.
Već godinu dana muku mučim da nađem rješenje ali uzaludno.
Naime auto je postalo jako bučno na leru , radi kao dizel a prije se nije čulo maltene da radi uopste.
Drugi problem je vuča. Bukvalno se dere a neide.Znaci moram ga ubrzavati ono bas polaganoi da ne bih stvarao prekomjernu buku, i do nekih 2200 obrataja je i podnosljivo, sve preko tjera krv na usi.
U brdu je trom katastrofa.
Provjeravao sam komplet izduvnu granu , mijenjao fleksibilno crijevo,cistio klapnu gasa , spajao na dijagnostiku koja kaze da je sve uredu, ali auto i dalje ne ide kako je islo.
Da napomenem , iako ima sve te probleme , ima fabricku potrosnju.
Da li je neko imao sličnih problema , bilo kakava informacija bi mi dobro dosla.Hvala.
Edited by Adoox1
Imao sličan problem na Puntu. Zamenjena bobina i posle radio kao sat. Stilo bi, opet, trebalo onda da izbaci check engine sa detaljima poput missfire ili bad mixture tako da cenim da je problem mehaničke prirode. Možda se kvačilo razbatalilo.
Edited by darko99
