loopdemack 0 Posted August 23, 2022 (edited) Fiat Doblo 2006 1.3 imam samo jedan kljuc bez daljinskog koji se ponasa kao centralna brava to jest otkljucava i suvazaceva vrata. Da li na automobilu postoji daljinski ili ovaj model nema uopste opciju? U sustini desna vrata nemaju mogucnost da kljucem otkljucam zakljucam vec moram da zakljucavam glavnu bravu. Edited August 23, 2022 by neshaoct popravljen naslov Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 23, 2022 @loopdemack Centralna brava je jedno, daljinsko zaključavanje je drugo. Auto ne mora uvek da ima i jedno i drugo. Potpuno je regularna situacija da auto ima centralnu bravu, ali nema i daljinsko otključavanje/zaključavanje. Ako auto ima samo centralnu bravu = dobijaju se dva ključa i nijedan nema dugmiće na sebi. Ako auto ima i centralnu i daljinsko otključavanje/zaključavanje = dobijaju se dva ključa, od kojih po pravilu jedan ima dugmiće, a drugi nema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
loopdemack 0 Posted August 24, 2022 Kljuc ne deluje da je original nisam prvi vlasnik i samo jedan postoji da li ima opcija da se iz vin-a vidi da li je model koji poseduje daljinsko otkljucavanje? Jos jedno pitanje ako je definitivno model samo sa centralnom bravom, hocu da ugradim otvaranje sa daljincem posto postoji centralna brava da li mi treba aktuator na vozacevim vratima ili i vozaceva vrata imaju aktuator te mi treba samo remote stanica i daljinci i da se sistem ugradi na postojecu centralnu bravu. Da li ima neki oprobani sistem koji se ugradjuje na Fiate doblo tih godista? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted August 24, 2022 (edited) @loopdemack Ako ti odgovara ta opcija, a ako se vec bakces i placas - mozda ti je najbolji odnos ulozeno/dobijeno da odradis neki jednostavniji alarm. Ima ih vec za smesne pare, a istovremeno dobijes i daljinsko otkljucavanje i zastitu. I da postoji opcija daljinca na tvom autu - kostace te novi kljuc, iscitavanje elektronskog koda (koji verovatno nemas) iz Body Compa, programiranje kljuca dijagnostikom, prepakivanje na taj jedan kljuc (maca i kapsule za imobilajzer), itd... A tek ako ga nema. "Mana" alarma je sto ces imati dodatni privezak i sto se secka fabricka instalacija da bi se uglavila centrala alarma. Cisto tema za razmisljanje, ne tvrdim da tako treba . Edited August 24, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
