Boki Bugiboy 14 Posted August 19, 2022 (edited) Zdravo, pitanje u vezi zamene silen blokova i gumica balans stangle na Bravu 1.4 tjet 150 ks. Majstori su me se skroz sludeli, neki kazu zamenis samo nevdene stvari a drugi tvrde da MORA cela viljuska. Ja sam kupio silen blokove i gumice balans stangle pa se majstor koji je to trebao da uradi razboleo. Trazio sam druge i onda sam se sludeo. Pitanje za sve, sta da zamenim i kod koga? Edited August 19, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 19, 2022 Silen blok na viljušci - naravno zameniš samo to, ako je samo to dotrajalo, tu nema nikakvih problema... A gumica na štangli što se tiče...juče smo pisali o tome, pogledaj ovu temu... 2 neshaoct and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted August 19, 2022 Hvala na odgovoru,zbunjuje me silen blok,2 majstora kazu da mora cela viljuska a jedan da ne mora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 19, 2022 Ne mora, onda ne bi ni bilo u radnji da se kupi silen blok....svasta. Kupi silen blok, ako je samo on dotrajao, i zameni samo njega... 2 Reacher Gilt and Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17591 Posted August 19, 2022 (edited) @Boki Bugiboy Viljuska ima 2 silen bloka i kuglu. Kao sto Mile rece, sileni mogu da se menjaju pojedinacno, postoji tzv. "pastetica" (silen koji mnogo cesce strada) i valjkasti (koji su manje na udaru i trajniji). Stvar tvog izbora - da li da menjas samo ono sto ode (i svaki put placas ruke, ako ne menjas sam) ili da sve to repariras/zamenis o jednom trosku sa novom viljuskom. Sto se kugle tice, npr. na Stilu je bila vezana za viljusku i onda se cela viljuska nosila na reparaciju zbog kugle. Na Bravu, da kucnem u drvo, vec 5. godinu nije bilo potrebe da menjam nista na trapu, ali mislim da na njegovoj viljusci i samo kugla moze da se skine i zameni. I samo jos jedan dodatak i vazna napomena za vlasnike Brava i Delte (kada je vec otvorena tema). Ako auto ima fabricke xenon farove, ide drugacija desna viljuska, pisali smo vec. Ako se neko slucajno pita kakve veze ima xenon sa viljuskom - desna viljuska u kombinaciji sa fabrickim xenon farovima ima dodatnu usicu, koja se vezuje za polugu modula za automatsku nivelaciju visine snopa. A nije se retko i ovde pisalo, da ljudima strucnjaci stave standardnu viljusku i ostave autonivelaciju raskacenu: Edited August 19, 2022 by Ivan 4 Reacher Gilt, neshaoct, shuxx and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted August 19, 2022 4 hours ago, Ivan said: ali mislim da na njegovoj viljusci i samo kugla moze da se skine i zameni Skinu se (iseku) fabricke nitne i stave nove kugle sa srafovima. Delphi su meni ugradili kod Djoleta i zadovoljan sam. Kao sto kolege rekose, mozes sve komplet reparirati ili menjati po potrebi silene ako je viljuska dobra. 2 Mijailović P. and Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted August 20, 2022 Ali majstor naplati ruke prilicno vise kad menja samo silene... A opet platio si prilicno a kugle ostavio stare. Moj savet je uvek zameniti celu viljusku. Znam majstore koji u slucaju zamene silena na obe viljuske, za ruke uzimaju cak i 100e... Radio sam, prilicna je muka zameniti prednji silen na viljusci. 3 neshaoct, Reacher Gilt and Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17591 Posted August 20, 2022 (edited) I to je tacno, samo sto mi je cifra iznad za zamenu totalno nerealna. Na Stilu mi je to radjeno za neuporedivo manje i to jos u vreme dok nisu postojale varijante ovih jeftinih "kragujevackih" reparacija. I dok su viljuske bile prilicno skupe, sami sileni su kostali samo par EUR po komadu, reparacija kugle 10-15 EUR, itd.. Bar iz mog i iskustva drugara, najcesce su odlazili sileni "pastetice", u zavisnosti od nacina voznje i puteva vec dosta redje kugle, a maltene nikako oni valjkasti sileni koji su najmanje na udaru. Pa svako tu ima svoju racunicu. Svakako se slazem da je sada sve lakse posle pojave ovih povoljnih reparacija viljuski, kao i jeftinih delova. Tematika kao i kod stabilizatora - kada ode jedan, da li menjati oba . Tu ostaje i pitanje kvaliteta, meni su se OEM delovi trapa do sada uvek pokazali kao vrlo trajno resenje. Konkretno na Bravu (posto je uzet preko poznanstva), video sam da je to izmenjano sa OEM u Svici. I evo traje vec 5. godinu (samo kod mene) a da nista nisam pipnuo na trapu. Cak ni jedan jedini stabilizator, sto mi je bas iznenadjenje (jer sam ih se na JTD Stilu ranije namenjao gomilu, a trap je maltene isti). Jeste Bravo benzinac lagan u nosu, jeste spusten i sve to manje "zvace", jeste da ceo svoj staz maksimalno obilazim ne rupe nego i neravnine - ali sigurno je najvise do kvaliteta delova. Edited August 20, 2022 by Ivan 1 Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted August 20, 2022 Sve je otislo u nebesa a posebno usluge zanatlija. Valjkasti silen je ooogroman posao za zamenu, pastetica je igracka, caskom se izbije na presi, dok valjkasti nekad mora i da se spaljuje.. 1 Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted August 20, 2022 Hvala na iscrpnim odgovorima,ja sam kupio sva 4 silen bloka za obe strane mislivsi da kad se skida zamenim sve mada mi je sada jasnije zasto neki menjaju komplet viljuske.Majstor koji radi samo italijane mi trazi 7000 po strani njegova viljuska i ruke,inace meni je otisla ta tzv pastetica na desnoj strani i ima lufta u levoj ali znatno manje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17591 Posted August 20, 2022 2 hours ago, Boki Bugiboy said: Majstor koji radi samo italijane mi trazi 7000 po strani njegova viljuska i ruke Cene su verovatno otisle uvis, ali za Stila je kod Tejovica (reparacija u KG) cena bila reda velicine 20 EUR i ostavlja se svoja viljuska. Na to ide i cena zamene. Imali su predstavnistvo kod Plavog mosta, ako je neko radio skorije, ostavice cene. Cisto da imas i tu informaciju, bar tada je bio korektan odnos cene i kvaliteta. 2 MS PK and Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted August 27, 2022 Danas am bio kod majstora u vezi silen blokova,na kraju sam zamenio obe viljuske,sileni su bili katastrofa medjutim skripanje iz trapa se i dalje cuje,zamenio sam ranije solje,opruge i amortieyre,sve je ponovo detaljno pregledano ali zvuk se i dalje cuje,sta dalje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 998 Posted August 27, 2022 Gumice balans stangle? 1 Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 29, 2022 Otkacis oba stabilizatora na gornjem srafu i rukom pomeras stabilizator i samim time dobijes skripanje na balans stangli (ako ga ima)... Kad si vec tu - proveri i same stablizatore... 1 Boki Bugiboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted August 30, 2022 (edited) Probacu i to,što se tiče gumica balans stangle one su ispravne,majstor ih je podmazao da se uveri da nije do njih medjutim i dalje se čuje,,novo sto se dogadja je da kad vozim po mokrom nakon nekog vremena pocne da se cuje blago krckanje kad motam volan,kad se auto osusi nista se necuje Edited August 30, 2022 by Boki Bugiboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
