Veki 6 Posted August 1 Auto predhodni nazalost stradao u udesu kupljen novi isti motor 1.3 multijet vidi se da je skinut katalizator,egr proveren skinut onaj deo sa strujom dole ona pecurka na oprugi radi ekstra,novi filteri ali dim je i u mestu i kod ubrzanja zna da ostavi dim 10 m iza sebe ne trosi vodu ulje ne pomera sta bi tu jos trebalo gledati creva ne pustaju.Jedino mi ostaju dizne da vidim ili negde na dijagnostiku da teram. Ima li neko ideju neku 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3330 Posted August 1 Dizne, kompresija (poželjno ako su otišle karike). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 6 Posted August 1 Sve sumnjam na dizne jer gore kad otvorim cep ulja i sipku kao na novom autu nista nema ni dima ni da duva Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3330 Posted August 1 Posebno su dizne problem kod novijeg Puta EVO (pošto ne znam koji je auto u pitanju, u avataru je punto mk2b). Kat sigurno utiče na dodatnu količinu crnog dima, tu budi siguran (tj to što ne postoji). Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1030 Posted August 1 Produvaj Brake Clinerom MAP senzor na deklu glave, moguće da je skroz zamašćen. Ne može da škodi a pomaže sigurno.Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 6 Posted August 1 (edited) Ocistio sam MAP nista ne pomaze probacu danas da skidam dzekove sa Mapa,protokomera i egr i da vidim je li sta manje onda cu premeriti menzzurama prelive na diznama da vidim da nisu neke velike razlike. E sad ne zna covek bez katalizatora da li bas toliko treba da cadi ili ne upitanju je punto mk2b 1.3 multijet 2004 godiste,nisam napomenuo da i teze pali tj sigurno 4 okretaja duplo nego prosli i malo nemirno radi prvih koji sekund kao da secka. Ocistio malo safciferom ulaz u usisnu granu bilo je prljavo i ona plastika zapusena bila to krpom cistio vadio komade. Kad sam ga nakon toga upalio dimna kao na tenku ne yna se ima li vise cisto belog ili crnog dima koji se od gustine i nakon 50 primeti mora da su komadi cadji upali u ventil ili negde pa dok nisu sagoreli jedan kilometar bilo je bruka .I onda neko kaze dekorbanizacija ja jedva sa safcigera garez skinuo kaki komadi Edited August 1 by Veki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 6 Posted August 1 Kad otkacim map oseti se manje snage a dima bezmalo nema nista vrlo malo na bas punom gasu e sad da li to znaci da je map mozda li on kako da se proveri sa necim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
