Toni Akardo
Fiat Grande Punto 1.4 16v - iberlauf
Pozdrav drugari imam jednu dilemu oko koje mi treba pomoć . Postavljam kn usisni sistem na svog grandea 1.4 16v 95ks i kao što sam označio na slici ispod iberlauf se završava u jednoj posudici koja nisam baš siguran skuplja ulje , e sada kada već skidam fabrički usis sta raditi sa tim iberlaufom i čemu ovo stvarno služi . Da li skinuti i postaviti na usisnu granu ili šta već . I svakako da li ne grešim sa predpostavkom .
Hvala
Pozdrav
nista ti ne smeta ta posudu ona ostaje samo izbacujes fabricko usisno crevo i kuciste filtera i stavljas novo, posuda skuplja uljna isparenja
Edited by OMP
Hvala na odgovoru ali samo da dodam crevo ne ide do posude pa od posude u usis opet nego se tu završava u posudi to me buni , ako me kapiraš i zato ne znam sta da radim
Postoji otvor ispod sakupljača iz kog se sliva skupljeno/nataloženo ulje u motor.
Skrenuo bih pažnju na membranu koja se nalazi unutra a koja utiče na rad i snagu motora.
Kada je neispravna odražava se na potrošnju ulja.
Znaci u mom slučaju to ostaviti i normalno postaviti novi usis sa kn-om ali bez iberlaufa ?
Znam da nema crevo koje ide u usis, to je kod starije verzije tog motora iz punta 2 kod tebe ide kako je kolega opisao, takodje ja bih skinuo poklopac sa tog kucista i proverio stanje unutar kucicsta i po potrebi oprao, ako ima membrana proveriti i nju, kod mene na TJet je pukla membrana ali sam je zalepio i za sad drzi dok ne nadjem novu.
Evo varijanta kao kod tebe....
A ovo je varijanta kod punta 2
prebacio slike na FLCS server
ne znam precnik ali standardna membrana za 1.4 tjet stim sto je meni i ona plastika sto stoji u membrani pukla pa sam i nju lepio ali i ona mi treba ako to uopste ima u kompletu
Hvala na odgovorima i da proverio sam i kod mene je membrana pukla , inace neko je pomenuo kako to moze da se odrazi na performanse ?
kod mene auto isao bolje sa puknutom :) a provalio sam da je pukla tako jer se culo sistanje iz te boce kad otvoris haubu dok radi auto
Edited by OMP
