Ivan12 0 Posted June 29, 2020 (edited) Pozdrav, evo ovako imao sam problema s autom. Vozio sam normalno sve super jedan dan samo se u voznji ugasio i nece pumpa i par puta das kontatk i ona se javi. Upalim auto vozim tako dalje i opet ista stvar. Nista kupim novu pumpu stavim, ali se deslia opet jedna stvar: pumpa nije imala masu i nije mogla se upaliti. Napravi mi masu majstor tako sto je prije dzeka koji ide u pumpu malo ogulio zicu i spojio masu na karoseriju i super je to radilo. Onda opet nakon nekog vremena pocinju problemi, opet ista stvar gasi se u voznji, ali pumpa kad krenes voziti pojacava jako zvuk, zuji jako. I nista, majstor kaze senzor neki od protoka goriva tako nesto i stavimo to na bosch pumpu isto stavimo novu isto neko vrijeme radio super 3-4 dana vozio normalno, i opet ista stvar. Znaci mjenjana pumpa goriva, senzor protoka goriva, i bosch pumpa, i nista opet ista stvar. Da li ima veze sa elektronikom ili dizne sta bi moglo biti? Edited June 29, 2020 by neshaoct formatiranje / naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 29, 2020 @Ivan12 Filter goriva? Vergla i nikako neće da upali, ili ipak upali posle nekog vremena (npr. posle sat-dva-tri) ali se ugasi u vožnji? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan12 0 Posted June 29, 2020 Ne ne nego miram par puta okrenuti kljuc da bi pumpa se oživila oket i pnda upali i onda opet isto ugasi se i tako stalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosshh 1 Posted March 29, 2022 (edited) Pozdrav gospodo, pre mesec-dva sam kupio ovog Punta za dostave po gradu, na satu 291 hiljada kilometara, sve super, mehanički odličan, ne troši kap ulja...posle pređenih 2000-2500km, pri laganoj vožnji auto štucne, izgubi dosta snage i upali se check engine, pa se posle sekund-dva i sam auto ugasi. Radio sam mali servis i na filteru goriva i filteru pumpe za gorivo u rezervoaru je bilo dosta mulja i prljavštine, to smo očistili i vozio se odlično nedelju dana, kao kad sam ga tek kupio, i evo sinoć opet isti problem, sve identično kao prvog puta. Stavljao sam na dijagnostiku i izbaci 2 greške u vezi goriva, ne sećam se tačno koje, ali ću napomenuti da sam imao preko pola rezervoara kada mi se desilo ovo sinoć. P.S(na ključ jedva upali iz 2-3 puta(nekada neće uopšte), a na gurku upali uvek iz prve.) Mislim da je bitno napomenuti da auto ima "eco chip"-prethodni vlasnik stavio zbog smanjenja potrošnje i vuče, pa mi je to palo na pamet da moze praviti problem. Hvala unapred na pomoći. Edited April 15, 2022 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted March 29, 2022 (edited) Proveri regulator pritiska goriva. Cest problem na 1.3 mjtd. Simptomi su bas takvi kakve ti imas. Gasi se, hoce da upali pa nece, trza.. Edited March 29, 2022 by werp690 1 Milosshh reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosshh 1 Posted April 4, 2022 (edited) Hvala na predlogu. Zamenio sam pumpu visokog pritiska, šikljalo gorivo. Nije rešilo problem. Zamenio senzor pritiska goriva, nije rešilo problem. Evo upravo sad me majstor poslao da uzmem regulator pritiska goriva, i evo odoh do otpada da uzmem polovan... Edited April 15, 2022 by Ivan Ne citiraj prethodni post 1 werp690 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosshh 1 Posted April 5, 2022 (edited) Zamenio regulator pritiska, vozio 35km sve super, odlično. Evo upravo sad stojim pored puta jer se sve isto dešava, nije rešen problem...mislim da ću ga ipak pod presu i da skratim sebi probleme . Edited April 15, 2022 by Ivan Skinuti visestruki citati, sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
