Aca16
Lancia Nuova Delta - kupovina spoljneg retrovizora?
Javljam kad stigne i kad se montira da li je ok. Verujem da ce najzanimljiviji deo biti sta sve mora da se skine da se stavi novi :)
Boza - skine se poklopac sa tweeterom na zabice, ispod njega imas 3 srafa (jedan ti je sakriven napred pod kederom) i raskacis konektore ;) .
12 hours ago, Aca16 said:
Evo print screen. 70 evra. Inace svuda gde imaju retrovizore koji nisu elektro sklopivi, traze 50 evra. Evo i slike
Kasnije tek videh... Ovo ti je ovo kod Makija u Sapcu (tj. mesto Klenak, ispred mosta iz pravca BG). Super su momci, ljubazni, imaju svasta, cak i novih OEM delova, korektne cene.
On 1/11/2022 at 11:07 AM, andreja.micovic said:
A rekoh ja Maki odmah
Meni je lista Pedja i Neša, Maki, onaj Vojnovic pa trazim dalje
Znas sta je zanimljivo, kada sam zvao Makija na broj 063 836 7177 rece mi da nema. Kada sam zvao na ovaj broj ima. Ili mi se nije javio isti covek ili je to nesto drugo u Sapcu :)
Kada god nekome nesto treba, uvek sam zvao na tu "cetvorku", mislim da tu dobijas njega licno. A taj broj od pocetka koristim iskljucivo jer je vrlo ljubazna osoba sa druge strane.
Pedja ima svasta stvarno, cene bagatela. Ako ti je usput pa uzimas licno i mozes da proberes - odlicna opcija i jedino tako sam i uzimao kod njih. Ovo drugo, preko telefona, Vibera - zaborave te :) , pogrese, posalju iz one gomile istih delova prvo sto im padne po ruku... To mi je jedini minus, ali to je i posledica onoliko musterija (pogotovo ako zoves za nesto sitno). Ko je bio, znak kako je i koja je bukvalno "industrija" kupusanja :) u pitanju. Mada, skoro sam komsiji narucivao "cuveno" stop svetlo za 3v Stila - lepo islikali, snimili video, stigla stopka maltene kao nova, za smesne pare. Sve pohvale za tu situaciju.
Dok su kod Makija malo profesionalniji po tom pitanju, kada moras da narucis na nevidjeno - imaju vremena za toliko da popricaju detaljnije, ponude solucije, islikaju sve sto treba, pozovu te ako su obecali, imaju cak i neke nove OEM delove u ponudi, itd... Svakako su obojica zlata vredni vlasnicima FLA polovnjaka.
Meni jedino što su Peđa i Neša još uve u vremenu stila, alfe 156/147, libre.
Novi Bravo i Delta baš baš retko, jedva po koja godišnje. Sreća pa dosta dele sa stilom unutra
Evo zadnje informacije za retrovizor. Danas sam ga montirao i iskreno nisam zadovoljan. Motor za sklapanje ne radi, raskliman je a staklo se pomera jedva i to ne u svim pravcima. Bacenih 70 evra. Jedino dobro sto sada cu moci da obilazim otpade u potrazi za drugim pa ako bude neka preporuka znaci ce svakako
Opet ja sa retrovizorom poslace mi drugi a vraticu stari tako da mozda ipak resim problem. :) Nego nisam ni znao da ima sa razlicitim bojama stakla. Moja stakla su obicna a ima i sa toniranim na plavo.
Malo je izguljen ali je ipak polovan tako da ne mogu da ocekujem da je nov
Mozes da se poigras sa folijom ako bas bode oci. Uzmes neku kvalitetniju, za par stotina kinti mozes i da personalizujes ili presvuces opet u glossy crnu kao fabricki.
Svracao sam pre par meseci u Difol za nesto drugo, pa pogledah - imaju bas interesantnih boja u Oracal 970 seriji.
