cveks87
2011. Fiat Panda Van 1.2 - remont alternatora
Zdravo drugari,
Sredjivao sam alternator na Pandi Van 1.2 51kw 2011 godiste probio je stator, nakon zamene istog kada je doslo vreme da stavim klemu, upalio se levi zmigavac samo svetli (ne trepti) i cuje se pumpa za ABS, na istrument tabli ne gore lampice za Alternator, Ulje... (slika u prilogu), Kada prikljucim dijagnostiku modul od motora ne moze da ocita, ocitavao sam ABS modul, Osiguraci provereni svi su ok, Da li je imao neko ovakav problem?
formatiranje
Verovatno će ti neko drugi više pomoći. Znam za situaciju kada je samo prednji levi neprestano svetleo, zbog neispravne zadnje leve sijalice.
Jel si alternator sredjivao sam ili ti je radio autoelektricar?
To sto ti ne svetli lampica bas posle zamene moze da bude da je nesto pogresno spojeno, zeznuto prilikom remonta i sl. S obzirom da je lampica u vezi sa pobudnim namotajem, ako si slucajno tu nesto pomesao, tipa glavni i pobudni, eto problema, nece sijati jer se kolo ne zatvara.
E sad ako kod njega lampica ne ide direktno kao kod "oldtajmera" nego preko motornog racunara(iako je princip isti) eto recepta za zbunjivanje kompa i problema s zmigavcima. Mislim da kod njega mozes uz pomoc dijagnostike da upalis npr. samo jedan far, drugi, svasta nesto posebno... na kraju vidi i sta kaze dijagnostika ako je ovamo sve u redu.
Jel auto pali, kakvo je punjenje? Izmeri direktno na klemama, napon bi trebao da bude 13,8-14.4V.
