Stefan91 2 Posted December 17, 2021 (edited) Auto je palio normalno, juče sam ga upalio sve regularno. Danas sednem, probam, zavergla na pola sekunde, i onda samo stane, svetla na tabli se ugase, kao da nestane dovod struje, i cuje se neki zvuk zujanja iza komandne table na dve sekunde, i onda se lampice na tabli opet upale. Sta to moze da bude? Snimio sam video, kako to izgleda, jer ne znam koliko sam lepo objasnio, pa ako neko hoce neka pogleda. Hvala unapred https://www18.zippyshare.com/v/iBswCPyH/file.html Edited December 19, 2021 by neshaoct update naslova Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted December 17, 2021 (edited) @Stefan91 Kleme na aku, jesi li proverio imaju li lufta? Kakvo je stanje samog aku, ono, unimer i slicno? Da li 'cakce' kada se pali, lampice da li trepere, moze biti da je aku los? Edited December 17, 2021 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted December 17, 2021 ovo je bas basic situacija, akumulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted December 17, 2021 +1 , pogotovo ako je auto ubiVen kratkim relacijama. Osim stanja akumulatora, dodao bih da treba proveriti i napon punjenja alternatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan91 2 Posted December 17, 2021 On 12/17/2021 at 6:48 AM, ISV_01 said: @Stefan91 Kleme na aku, jesi li proverio imaju li lufta? Kakvo je stanje samog aku, ono, unimer i slicno? Da li 'cakce' kada se pali, lampice da li trepere, moze biti da je aku los? Lampice svetle normalno, svetla sam palio isto, normalno svetle, nisu slaba, ne gube jačinu. Provericu kleme, ali sumnjam da je aku On 12/17/2021 at 9:35 AM, Zan Batist said: ovo je bas basic situacija, akumulator. Aku je proveren pre par nedelja, delovao je ok. Nisam siguran da je problem u tome, jer verglanje nije slabilo tokom vremena, niti je bilo problema sa paljenjem. Ali provericu aku svakako ponovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
sokratbg 89 Posted December 17, 2021 Povezi auto na kablove i videces sam jel aku. Danasnja kola imaju previse elektronike tako da ako padne napon nece upaliti, nema usporenog verglanja kao na zastavi 101. Posto vozim vise automobila i sluzbeno i privatno iz iskustva kazem da na svim kolima aku samo crkne bez najave. Situacija je ista kao kod tebe : okrenes kluc, zasijaju lampice, probas da zaverglas zacuje se caktanje i sve se ugasi. Centarlna radi, svetla rade ali nema snage da upali. U ekstremnim slucajevima ne radi nista ali onda je ocigledno da je aku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan91 2 Posted December 17, 2021 (edited) Izgleda da jeste akumulator. Upalio sam ga na gurku bez problema, vozio desetak minuta, sad opet pali normalno. Videcu da li ce nocas da se isprazni, ali verujem da hoće. Kupice se novi i to je to, ne moram da se cimam preterano. Hvala vam svima na odgovorima Edited December 19, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
